Projekt auf einem anderen PC öffnen
15.04.2014, 14:35
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Hallöchen,
ich habe ein LabVIEW-Projekt, dass ich auf einem anderen Rechner öffnen wollte.
Beim Öffnen der Projekt-datei kommt der Fehler "Projekt- oder Bibliotheksdatei beschädigt."
Beim Versuch ein VI zu öffnen:" Die dynamische Bibliothek konnte nicht geladen werden, da die externe Symbole oder Abhängigkeiten fehlen oder ein ungültiges Dateiformat vorliegt. Die Datei "xyz.vi" konnte nicht geöffnet werden."
Das Projekt und die VI sind vollständig in der gleichen LV Version kopiert wurden.
15.04.2014, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2014 14:49 von GerdW.)
RE: Projekt auf einem anderen PC öffnen
Hallo Katze,
Glas1
Es fehlen entweder Abhängigkeiten oder die Datei hat ein unbekanntes Dateiformat…
Glas2
Mehr kommt da ohne weitere Informationen nicht heraus…
Mögliche Problemlösung:
In den Build-Spezifikationen des Projekts ein Quellcodepaket erstellen und dieses auf den anderen PC kopieren…
16.04.2014, 13:35
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Was heist "es fehlen Abhängigkeiten" ?
Das Dateiformat ist doch .vi oder .lvproj. Daran sollte es nicht liegen.
16.04.2014, 13:50
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Das Erstellen eines Quellcodepakets hilft leider auch nicht.
16.04.2014, 14:28
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Habe die Lösung gefunden. Es lag an der Art des Datentransportes von dem einen auf den anderen Rechner. Dieser efolgte über einen verschlüsselten USB-Stick und deshalb waren die Daten für diesen nicht lesbar.
16.04.2014, 15:11
Wall
  Abfragen Werte in einem anderen VI handsch21 2 4.281 27.03.2018 10:31
Letzter Beitrag: handsch21
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 4.390 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  LV-Exe in anderen LV Quellcode einfügen Tobi Wan Kenobi 1 3.774 29.06.2015 08:57
Letzter Beitrag: BNT
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 7.706 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  VI aus einem Projekt öffnen frehdie 2 4.889 21.05.2014 07:27
Letzter Beitrag: frehdie
  BD am anderen Rechner Verschoben gottfried 3 5.375 15.04.2013 15:52
Letzter Beitrag: gottfried
