Aufnahme Bodeplot
19.07.2014, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2014 08:48 von jg.)
florian2840 Offline
Aufnahme Bodeplot
ich bin Neuling im Bereich LabView. Meine Intention liegt darin Bodeplotts automatisiert mit LabView zu erstellen.
Dazu habe ich einen Funktionsgenerator (Agilent 33500B Series) und ein Tektronix Oszi (MSO 2024). Mit beiden Geräten kann ich mittels LabView kommunizieren.
Mein Problem liegt darin, die Geräte zeitlich aufeinander abzustimmen. Ist wahrscheinlich ein Standartproblem, nur ich weiß nicht, nach was ich suchen muss.
Meine Idee, eine Frequenz mittels LabView auf dem Funktionsgenerator einstellen. Ist diese eingestellt und der Output aktiviert, soll das Oszi das Signal aufnehmen und an meinen PC übertragen. Durch EInschwingvorgänge brauche ich eine Zeitliche verzögerung zwischen Einstellung der Frequenz und Aufnahme des Signals übers Oszi. Gibt es dafür saubere Lösungen bzw. Funktionen, mit denen ich das schnell hinbekomme?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe,
Florian
21.07.2014, 08:10
RE: Aufnahme Bodeplott
Hallo Florian,
Zitat:Ist wahrscheinlich ein Standartproblem
Ich weiß nicht, wie die Art und Weise, wie du stehst, damit zu tun haben sollte… Big Grin
Zitat:Meine Idee, eine Frequenz mittels LabView auf dem Funktionsgenerator einstellen. Ist diese eingestellt und der Output aktiviert, soll das Oszi das Signal aufnehmen und an meinen PC übertragen. Durch EInschwingvorgänge brauche ich eine Zeitliche verzögerung zwischen Einstellung der Frequenz und Aufnahme des Signals übers Oszi. Gibt es dafür saubere Lösungen bzw. Funktionen, mit denen ich das schnell hinbekomme?
Die Idee ist prima!
Wenn diese zeitlichen Verzögerung durch die Messgeräte gegeben sein sollten, musst du nur mal das Manual lesen. Dort sollten alle relevanten Zeitkonstanten genannt sein!
Ansonsten: quick&dirty mit einer Sequenzstruktur, schön&sauber mit einer Statemachine…
  TDMS-Datei während Aufnahme schützen mez15 3 5.409 18.05.2017 09:54
  Verbesserungsmöglichkeiten an Programm zur Aufnahme von Signalen vom NI PXI Flautens 1 4.313 27.07.2012 12:08
  Aufnahme eines TTL Signales und Umwandlung in eine Frequenz besste 1 4.665 14.06.2010 22:20
  Aufnahme von Analogsignalen eax 4 5.758 19.05.2010 08:19
Letzter Beitrag: Schwand
  Zeit und Ereignisgesteuerte aufnahme Matthäus 4 5.978 23.06.2009 11:30
Letzter Beitrag: Matthäus
