xnet, queued state machine
08.09.2014, 17:06
RE: xnet, queued state machine
Hallo snoopy,
habe mal einen Blick auf das VI geworfen, welches du im LV-Portal gepostet hattest.
1. Ich kann Jens nur zustimmen, alles funktioniert, wie es soll - nachdem ich den auch bei mir fehlenden XNet-Kram entfernt hatte…
2. Wozu das QueuePreview? Warum nicht einfach so:
09.09.2014, 11:56
snoopy87 Offline
Zitat:Warum muss der Verbraucher denn mit einer Vorschau arbeiten? Sollte der nicht Befehle per Dequeue empfangen und auswerten?
Hmm
Die Vorschau dient nur zum Anzeigen des Elements am Anfang der Queue(nur zur Kontrolle), eine Dequeue Element folgt ja darauf.
Zitat:Also ich kann das nicht nachvollziehen. Dein VI "Unbenannt 5" springt (nach Entfernen der ganzen Xnet-Kommunikation, habe hier kein xnet installiert), egal was ich wann wo klicke, immer wieder in den Timeout-Case.
Arbeiten wir am selben VI?
Ja. Ich habe mir das Programm von oben gerade nochmal heruntergeladen und laufen lassen ^^ Nur, wenn ich eine CAN Kommunikation(Session erstellen, Nachricht schreiben und senden) aufbauen möchte, tritt das fehlerhafte Verhalten auf.
Lasse ich den Fehler-Eingang des Preview Queue und Dequeue Element Blocks frei, funktioniert alles wie gewünscht. Falls ein Fehler bei der Kommunikation auftreten sollte, sollte doch die Ausführung der Blöcke nicht beeinflusst werden, warum wird dann im Fehlerfall eine falsche Case Struktur aufgerufen?
09.09.2014, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2014 09:40 von jg.)
Aha, jetzt wird alles klar.
"On Error" wird liefert "Dequeue Element" keinen (bzw. genauer) den Standardwert des definierten Datentyps zurück.
Und das ist in deinem Fall (wie über Rechtsklick -> Create Constant nachprüfbar) "CAN Frame Auswahl ControlDesk senden".
10.09.2014, 09:26
snoopy87 Offline
Perfekt. Danke Hopper
  Multiplexing mit XNET und CAN TBK 1 4.052 27.04.2017 08:15
  Queued State Machine mit 3 While Schleifen andrepf 8 7.459 29.04.2016 09:22
  "Timeout" bei NI-XNET FRAME INPUT STREAM andrepf 4 5.731 06.04.2016 10:12
Letzter Beitrag: andrepf
  CAN Message mittels XNet senden/empfangen Franz94 5 6.268 21.03.2016 19:35
Letzter Beitrag: Franz94
  CAN Loopbackmode mit NI-XNET andrepf 12 13.124 03.02.2016 16:14
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Datenbankerstellung für CAN mit NI-XNET Fab05 2 5.493 27.03.2014 00:49
Letzter Beitrag: Fab05
