RS 232 NI MAX funktioniert nicht/ Putty schon
19.01.2015, 09:24
Gesetzt Offline
Die RS 232 Ansteuerung ueber Putty funktioniert problemlos. Versuche ich das Geraet ueber NiMax anzusteuern funktioniert es nicht, ich bekomme immer einen Timeout Error. Einstellungen sind die selben wie bei Putty( 9600 Baud, 8 Bit, 1 Stoppbit, kein Paritaetscheck). Woran kann das liegen? Die installierte Software in NImax habe ich als Anhang hinzugefuegt, falls es daran liegen keonnte.
Mit freundlichen Gruessen
Gesetzt
19.01.2015, 09:39
RE: RS 232 NI MAX funktioniert nicht/ Putty schon
Hallo Gesetzt,
Zitat:Woran kann das liegen?
Das könnte an einem fehlenden TermChar (LF, CR) beim Befehlsversand liegen…
19.01.2015, 09:52
Gesetzt Offline
Vielen dank schonmal fuer die Antwort.
kannst du das ein wenig genauer erlaeutern? Was sollte ich hier umstellen?
Ich vermute du meinst diesen Programmpunkt.
Gesetzt
19.01.2015, 09:59
Hallo Gesetzt,
das "könnte" war einerseits grammatikalisch richtig, um eine Möglichkeit auszudrücken.
Andererseits verbarg sich dahinter auch (etwas versteckt) die Aussage, dass du deutlich mehr Informationen liefern musst, um das Problem zu lösen!
- Welches Gerät? Gibt es ein Programmierhandbuch?
- Welches Übertragungsprotokoll (nicht nur die reinen Einstellungen der seriellen Schnittstelle)?
- alles, was sonst noch wichtig ist…
19.01.2015, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2015 10:25 von GerdW.)
Gesetzt Offline
ok ich fange mal an. Es handelt sich um Smartline 1000 Pumpe von Knauer( Manual: http://www.knauer.net/fileadmin/user_upl..._s1000.pdf )).
9600 baud
8 Bit
1 Stop-Bit
Kein Parity-Check
Ich benutze ausserdem ein Nullmodemkabel und erhalte bei Putty auch die im Manual angegeben Befehle zurueck.
Mehr Infos gibt es in dem Benutzerhandbuch leider nicht.
Ich hoffe damit kann man wenigstens etwas anfangen...
Gesetzt
GerdW: Link korrigiert
19.01.2015, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2015 10:42 von GerdW.)
Hallo Gesetzt,
Auszug aus dem Manual:
Zitat:Each command and each answer must be confirmed using <-| (=<ENTER>)
Genau das meinte ich mit dem TermChar…
Dein Gerät erwartet zwingend ein TermChar, bevor der Befehl verarbeitet wird - wahrscheinlich ein LF (ruf doch einfach mal Hrn. Knauer an). Putty und andere Terminal-Programme schicken dies gern automatisch mit, LabVIEW nicht. Wenn du also einen Befehl zum Gerät schickst, musst du ein LF explizit an den Befehl anhängen:
19.01.2015, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2015 11:38 von GerdW.)
Hallo Gesetzt,
wenn man sich einmal die fertigen Knauer-Treiber im IDNet (InstrumentDriverNetwork) auf NI.com anschaut, sieht das so aus:
Der Herr Knauer scheint das CR zu bevorzugen…
19.01.2015, 12:24
Gesetzt Offline
Vielen vielen Dank!
Ich hatte jetzt auch einfach alle moeglichen ausprobiert. Mit \r funktioniert es.
Gesetzt
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 5.798 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  Modbus Ansteuerung funktioniert nicht JohSch 0 4.176 16.03.2018 14:53
Letzter Beitrag: JohSch
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 6.445 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  RS232 funktioniert in exe nicht machfax 20 19.092 03.02.2014 17:12
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 10.390 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Ereignistruktur funktioniert nicht bmtil 3 5.555 25.10.2011 14:26
Letzter Beitrag: bmtil
