Arrays, Shift Register in einem Blockcode
05.02.2015, 09:20
grba123 Offline
ich verstehe nicht ganz genau wie funktioniert dieses Blockcodes.Können Sie mir Blockcode kurz erklären.Allerdings verstehe ich nicht was macht dI,wieso wird es untergliedern mit Imax_min, was passiert mit Array,wie funktioniert Shift Register in dem Fall und wie werden dann die Werte weitergeleitet.Weiter was macht Number of points und was ist unterschied zwischen Initialize Array und Replace Array Subset,wie funktionieren die ?
Danke!
05.02.2015, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2015 09:25 von GerdW.)
RE: Arrays, Shift Register in einem Blockcode
Hallo grba,
meinst du nicht auch, es würde bei der Beantwortung helfen, wenn die Grafik unskaliert bereitgestellt würde?
Warum fragst du nicht den, der das VI erstellt hat?
- Blockcode = Blockdiagramm
- Schieberegister funktionieren immer gleich, da gibt es keine Fälle…
- Die Array-Funktionen haben alle entsprechende Einträge in der LabVIEW-Hilfe…
  Mit MyRio über I2C BMP280 Register auslesen Crash 0 2.224 16.06.2022 19:55
Letzter Beitrag: Crash
  Modbus Register ändern jan_1 2 4.444 15.01.2016 10:06
Letzter Beitrag: jan_1
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.347 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  2 Arrays, in einem Anzeigen (nicht zusammen) Daniel H. 2 4.487 23.11.2014 19:45
Letzter Beitrag: Daniel H.
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 8.829 15.08.2014 10:39
  Shift register Initialisieren jak888 7 10.216 02.12.2010 10:17
Letzter Beitrag: BMTstudent
