State Machine Manuell (LV2010)
25.03.2015, 08:09
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
Hallo Leute,
ich habe eine State Machine erstellt, die eine Motorsteuerung realisiert.
Wie ist es möglich eine Art "Handbetrieb" zu implementieren, sodass jedes State per Buttonclick ausgeführt werden kann, ohne danach in den nächsten State zu springen?
Momentan läuft es so ab: 1 Buttonclick --> 9 States werden nacheinander ausgeführt (verschiedenen Bewegungen des Motors).
Leider darf ich keine Screenshots bzw. VI's hochladen, da es für eine Firma ist :/
Danke im Voraus an alle Ideengeber und Helfer Smile
25.03.2015, 08:48
wladimir s Offline
2011, 2015
RE: State Machine Manuell (LV2010)
Einfache eine Casestruktur an jedem Übergang machen, die Abfragt ob du im manuellen oder automatischen Modus bist.
25.03.2015, 09:16
kwakz Offline
2020 32 Bit
moin,
ich bastele mir immer einen case, der für einen automatischen Ablauf alle auzurufenden Zustände in einem Array zusammenfasst und dann per for-Schleife in meine Queue schiebt ... das macht meiner Meinung nach den Gesamtablauf wesentlich übersichtlicher, als wenn in jedem case der folgende aufgerufen wird. Und gleichzeitig kannst ich dann auch jeden case einzeln aufrufen, ohne dass danach im Ablauf weitergegangen wird.
Daniel
25.03.2015, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2015 11:41 von Agenth.)
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
(25.03.2015 08:48 )wladimir s schrieb:  Einfache eine Casestruktur an jedem Übergang machen, die Abfragt ob du im manuellen oder automatischen Modus bist.
Kannst du das etwas erweitern?
(25.03.2015 09:16 )kwakz schrieb:  moin,
Daniel
Danke Daniel, aber das traue ich mir noch nicht so ganz zu^^
EDIT:
Jedes State soll mit je einem Taster ausgeführt werden, vielleicht vereinfacht das das Ganze etwas?
25.03.2015, 12:09
wladimir s Offline
2011, 2015
Modifiziertes LabVIEW Beispiel
25.03.2015, 14:58
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber eine besonders elegante und flexible Struktur ist die Queued state machine (QSM) - wie von Wladimir schon zart angedeutet.
Funktionsfähiges Beispiel:
10.0 .vi  Alle Cases.vi (Größe: 51,55 KB / Downloads: 377)
25.03.2015, 15:02
Offtopic2
Was hat das ganze mit LabVIEW Realtime zu tun? Wieso willst du auf einem RT-System, welches in der Regel kein HID hat (neuere Ausnahmen bestätigen die Regel), einen Handbetrieb erstellen?
25.03.2015, 16:00
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
(25.03.2015 15:02 )jg schrieb:  Offtopic2
sorry, das Gesamtsystem ist Realtime. Tut mir leid für die falsche Einordnung!
(25.03.2015 12:09 )wladimir s schrieb:  Modifiziertes LabVIEW Beispiel
(25.03.2015 14:58 )Lucki schrieb:  Da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber eine besonders elegante und flexible Struktur ist die Queued state machine (QSM) - wie von Wladimir schon zart angedeutet.
Danke ihr beiden, schaue ich mir an!
  timed loop für state machine? huschhusch 4 7.896 09.02.2009 10:41
Letzter Beitrag: huschhusch
