2D Arrays per Queues abfragen
14.01.2016, 17:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2016 22:06 von jg.)
Jan S. Offline
14/15
2015
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte per Queues ein 1D Array aus 720 Messwerten abfragen, welche permanent in einer While-Schleife erzeugt werden. Dies funktioniert auch soweit ganz gut und die Sonde zeigt mir an das ich mehrere Datensätze "aufgenommen" habe.
Nun funktioniert das auslesen der Datensätze im zweiten VI leider nicht so wie ich mir das vorgestellt habe, denn Labview ließt mir mit der derzeitigen Lösung hier bloß einen einzigen Datensatz a 720 Werte aus.
Derzeitige Lösung:
Nun habe ich bereits probiert das Auslesen in for-Schleifen zu setzten welche auch nur ein Wertepaar liefert.
Mit der Funktion Queue leeren bekomme ich einen Cluster aus den 1D-Array's welchen ich leider nicht umwandeln kann ?!
Für eine Hilfe bzw Lösungsvorschläge wäre ich sehr Dankbar!
Grüße Jan
EDIT jg: Externer Bildlink gelöscht.
14.01.2016, 17:44
RE: 2D Arrays per Queues abfragen
(14.01.2016 17:20 )Jan S. schrieb:  Ich möchte per Queues ein 1D Array aus 720 Messwerten abfragen, welche permanent in einer While-Schleife erzeugt werden.
Muss es wirklich eine Queue sein? Geht nicht auch ein Melder?
Zitat:denn Labview ließt mir mit der derzeitigen Lösung hier bloß einen einzigen Datensatz a 720 Werte aus.
Das an sich ist auch richtig so. Warum ließt du nicht einfach mehrmals?
Zitat:Nun habe ich bereits probiert das Auslesen in for-Schleifen zu setzten welche auch nur ein Wertepaar liefert.
Das verstehe ich nicht.
Zitat:Mit der Funktion Queue leeren bekomme ich einen Cluster aus den 1D-Array's welchen ich leider nicht umwandeln kann ?!
Der Ausgang dürfte ein Array of Cluster of Queue-Typ sein, also Array of Cluster of 2D-Array. Folglich: For-Schleife über Ausgangsdaten und entbundeln.
Im übrigen:
Für jeden einzelnen "Queue erzeugen" muss ein "Queue schließen" vorhanden sein ...
15.01.2016, 21:06
hansi9990 Offline
96xxx
Ähm, nach deinem Bild foderst du eine Queue an und entfernst Elemente daraus, aber wo bringst du die Elemente in die Queue rein?
Hier mal ein kleines Beispiel:
16.01.2016, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2016 08:57 von Lucki.)
Mit diesem winzigen Codeschnipsel, welches Du als Bild gepostet hast, läßt sich überhaupt keine Aussage machen. Ich verstehe Dich so: Das 1D-Array wird in einer Schleife periodisch erzeugt (- das nennt man die Erzeugerschleife ) - und in die Queue gegeben.
Damit die Queue sich nicht immer mehr anfüllt, muß natürlich auch eine Verbraucherschleife da sein, die bei jedem Durchlach einen 1D-Wert herausliest - und die Verbraucherschleife sollte potentiell schneller sein als die Erzeugeschhleife. Hansi hat das richtig gezeigt. Allerdings vermute ich eher, dass auf der Erzeugerseite nur 1D-Arrays erzeugt werden, und das von Dir erwähnte 2D-Array soll erst auf der Verbraucherseite aus diesen 1D-Array entstehen.
  Probleme mit Queues und Programmaufbau stefan1312 6 7.258 30.10.2018 17:08
Letzter Beitrag: NoWay
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 16.121 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.689 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 10.049 11.12.2014 09:07
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 7.276 28.10.2014 11:48
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 9.300 15.08.2014 10:39
