Verständnisfrage Application Builder, Tulip Passport und Agilent Gpib Karte
06.03.2016, 15:02
Gerd Grote Offline
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Laptop auf dem ist LabVIEW 2015, der App Builder und das Office Toolkit installiert.
Auf diesem Laptop habe ich VIs für´s Prüffeld programmiert und mithilfe eines NI GPIB-USB Adpaters getestet. Sie funktionieren soweit.
Ich habe mit dem App Builder Exen und einen Installer erstellt. Den Installer mit allen Gerätetreibern versehen, VISA etc ...
Jetzt habe ich die VIs auf einem Prüffeldrechner installiert. Auf diesem Rechner läuft die Run-Time Engine 2015 und Agilent IO 17 von Keysight ( als secondary..).
Als GPIB Adapter existiert eine PCI Karte von Agilent.
Die GPIB Schnittstelle wird aber leider nicht von meinen VIs erkannt und somit kann ich den Spektrum Analysator nicht steuern.
Nach ein wenig Forenrecherche habe ich gelesen, daß ich im NI MAX den NI VISA Passport für Tulip freischalten muß und dann soll angeblich ( Ich konnte es noch nicht testen) alles funktionieren.
Problem ist nur, daß ich auf dem Prüffeldrechner nur die Run-Time Engine habe und somit auch kein NI MAX.
Jetzt die Fragen: Blush
Reicht es wenn ich auf meinem Laptop im NI MAX den Passport freischalte und dann den Installer erstellen?
Wird dann mein GPIB Adapter/ Spektrum Analysator vom VI erkannt?
Ich bin ein wenig unter Zeitdruck und muß Montag recht früh den Kram zum Laufen bringen.
Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte, ob ich das richtig verstanden haben oder wenn nicht, wie man es richtig macht.
Vielen Dank und Gruß
Gerd
07.03.2016, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2016 14:14 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Verständnisfrage Application Builder, Tulip Passport und Agilent Gpib Karte
ich fürchte Du kommst um die Installation des NI MAX auf den Test Rechnern nicht umhin.
Ich hatte ein ähnliches Problem, mit fremden GPIB -USB Kabel. Die waren billiger, aber es hat nur auf meiner Entwicklungsumgebung funktioniert.
Ich hab mich dann für NI-GPIB entschieden, dass war teurer aber bei der Installation der Prüfsoftware wurden alle Treiber mit installiert. Lief sofort ohne Probleme.
Freddy
NI MAX ist so weit mir bekannt kostenlos. D.h. Du kannst es auf all Deinen Test Rechnern installieren.
Freddy
07.03.2016, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2016 15:07 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(06.03.2016 15:02 )Gerd Grote schrieb:  Hallo,
Gerd
Der Tulip Passport funktioniert nur in NI-VISA um HP/Agilent/Keyseight Interfaces anzusprechen über deren IO Treiber. Wenn Du auch die Agilent VISA Software installiert hast kannst Du die als Primary VISA Implementation konfigurieren und dann sollte LabVIEW die als VISA Treiber genauso benützen können, ohne dass NI-VISA mit MAX unbedingt nötig ist.
Ansonsten kannst Du im Application Builder aber auch einstellen, dass nicht nur die VISA Runtime mit installiert wird sondern auch der MAX und dazu benötigte VISA Konfigurationsbestandteile.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 28.165 04.05.2018 16:20
  Lektüre oder Kurs für den Application Builder TpunktN 3 6.870 21.05.2015 09:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Error -41 in Application-Builder ChrisT 1 6.752 05.11.2013 09:05
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 10.530 28.03.2011 13:43
  Über LV2009 Application builder den PC neu Starten xtro 1 5.582 08.11.2010 08:46
Letzter Beitrag: cb
  Application Builder und Einstellungen First 14 16.909 07.05.2010 09:26
