gleiches VI mit 4-20mA oder 0-10V Sensor betreiben
04.01.2011, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2011 08:49 von mfader.)
mfader Offline
LabVIEW Base 2010 SP1
ich habe hier eine Anwendung geschrieben, mit welcher ich nach einem Digitaltrigger eine Aufzeichnung von einem Analogsignal starte. Dabei habe ich 3 nahezu gleiche Prüfstände auf denen diese Anwendung laufen soll. Die kleinen Unterschiede habe ich jetzt schon über je ein Konfigurationsfile und Eigenschaftsknoten gelöst. Nun ist mir aufgefallen, dass in einem der Prüfstände kein 0-10V Sensor verbaut ist, sondern ein 4-20 mA. Kann ich das auch "einfach" ändern? Ich habe schon geschaut, aber irgendwie finde ich das nicht raus.
Im Prinzip will ich etwas haben wie in dem Bild, aber eben mit Strom als Messgrösse und das ganze dann variabel eingestellt über ein Konfigurationsfile. Wäre super wenn mir hier jemand die zündende Idee liefert.
das ganze ist übrigens LV 2010
Vielen Dank
Gruss
Michael
04.01.2011, 09:02
Hallo Michael,
einfach eine Case-Struktur um die Funktion und im zweiten Case einen Stromeingang konfigurieren. Dein Konfig-File auswerten und richtigen Case verwenden...
04.01.2011, 09:28
mfader Offline
vielen Thanx, da hät ich natürlich selbst auch drauf kommen können Wall, aber an manchen Tagen hab ich den Kopf glaub ich dass es nicht in Hals regnet Lol
Dann mach ich das mal so.
Gruss und frohes Schaffen
Michael
  Sensirion I2C Sensor auslesen Max21 1 3.864 09.09.2022 10:38
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 6.620 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
  LVDT sensor messung Labview_pr 2 5.302 07.02.2018 13:32
Letzter Beitrag: HVo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 8.519 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
  Energiezählung mittels Ferraris Sensor manu986 3 6.477 14.06.2016 19:37
  Druckerfassung über Sensor und NI 8452 Alighieri 10 11.904 09.03.2015 11:56
Letzter Beitrag: Alighieri
