UDP Kommunikation mit Raspberry 3
14.02.2017, 20:13
Fishbone07 Offline
Hallo LV-Freunde,
ich bin aktuell mit einem LV-Projekt beschäftigt und habe jetzt im finalen Schritt noch einige Probleme.
Das Projekt funktioniert folgendermaßen: Ein Infrarotsensor sendet via UDP Daten. Die Daten umfassen 5120 Werte, dass Bild entspricht quasi 80x64 Pixeln. Soweit so gut. Mit dem PC funktioniert die Datenerfassung, Verarbeitung, Farbumrechnung sowie Anzeige tadellos.
Jetzt möchte ich die ganze Sache gerne auf einen Raspberry Pi 3 übertragen und zum laufen bringen. Ich habe mein Labview Programm kompiliert und auf den Pi gespielt.. jedoch keine Funktion.
Das Problem bzw. da wo sich schon gar nix tut ist die Kommunikation über Ethernet mit dem UDP Protokoll. Jetzt habe ich ein kleines einfaches Programm zusammengebastelt um damit die Kommunikation zu testen... jedoch auch keine Regung.
Daher meine Frage: Wie stelle ich am besten die Kommunikation auf einem Raspberry Pi 3 mit einem Labview Programm durch das UDP Protokoll her?
Ich hoffe mein Anliegen wird soweit klar und jemand hier hat eine rettende Idee!
Gearbeitet wird mit LV2014 und TSXperts.
Habe jetzt ihr mal keine VIs angehängt, da das Problem ja primär in der generellen Kommunikation liegt und nicht direkt ein Fehler im VI ist (denke ich zumindest).
Danke für evtl. Ideen! Cool
MfG,
Fishbone
22.02.2017, 15:55
Hubert R. Offline
2019 64bit
RE: UDP Kommunikation mit Raspberry 3
Hallo Fishbone,
"Ich habe mein Labview Programm kompiliert und auf den Pi gespielt.. jedoch keine Funktion."
Welches Betriebssystem läuft denn auf dem Raspberry?
  Raspberry PI LINX Toolkit WLAN SSID abrufen Zelos 2 4.457 14.01.2022 12:24
Letzter Beitrag: Zelos
  LabVIEW LINX für Raspberry markus78 9 8.560 01.02.2021 23:01
Letzter Beitrag: markus78
  Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb bachatero18 6 8.637 10.11.2020 15:29
