Kartesische koordinaten Darstellung.
11.02.2010, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 11:46 von jg.)
tiko Offline
Hallo LabVIEW Leute,
da ich wieder in schwierigkeiten bei LV bin, verwende ich mich hier an LV Leute, und hoffe dass mir jdn hilft.
mein Problem ist bei der Umrechnung von Polar in kartesische koordinaten system, ich messe viel Vektoren (polar), die müssen in kartesische koordinaten umgewandelt werden und als Matrix dargestellt werden, ich hab es versucht mit der funktion polar in kartesisch aber nicht hingekriegt.
wäre nett wenn mir jdn hier ein trick gibt.
lg tiko
Lv85_img
Sonstige .vi  LV.vi (Größe: 37,71 KB / Downloads: 269)
11.02.2010, 12:09
BsaiboT Offline
Hallo Tiko.
Ich hätte dir gern geholfen, aber dein VI enthält mir zu viele SubVIs die du nicht mitgeliefert hast. Da vergeht mir dann die Lust....
Aber eines ist auf jeden Fall sicher: du kannst kein Array mit der pol->kart.Funktion verbinden. Hast du schonmal versucht die Werte des Arrays einzeln umzuwandeln?
Grüße,
Tobias
11.02.2010, 12:22
tiko Offline
Hi Tobias danke für deine schnelle Antwort, ich habe die Werte des Arrays nicht einzeln umgewandelt, ich weiss net wie das geht, hast du vlt ne Idee?
lg tiko
11.02.2010, 12:25
Man kann sehr wohl ein Array übergeben.
Außerdem muss man in Mathe aufpassen und den Unterschied zw. Rad und Deg kennen.
11.02.2010, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 13:21 von Lucki.)
' schrieb:Aber eines ist auf jeden Fall sicher: du kannst kein Array mit der pol->kart.Funktion verbinden. Hast du schonmal versucht die Werte des Arrays einzeln umzuwandeln?
Richtig, weil NI "vergessen" hat das VI polymorph zu machen. Die Lösung ist aber dem Fall super einfach: Die beiden Funktionchen, die im Vi drin sind, sind polymorph. Also einfach das rauskopieren und direkt verwenden.
Außerdem, wie schon z.T. gesagt: Alle trigonometrischen Funktionen nehmen sowohl rad als auch deg an. Allerdings nehmen diese Winkel-Eingänge, wenn keine Dimension angegeben ist, als Standard rad an. Du mußt dem Eingang also sagen, wenn es sich um deg handelt.
Habs mal geändert. Es entsteht dann ein 3D-Array, der nicht als Matrix darstellbar ist. Aber mit dieser Sache mußt Du selbst zurechtkommen.
Edit: Es gibt die beiden Funktionen auch in einer - siehe Seba. Also sei schlau und kombiniere beides: Nimm das von Seba, erspare Dir aber die Winkel-Umrechnung.
11.02.2010, 14:08
Ich hab' mir da vor einiger zeit auch mal ein Progrämmchen zusammengeklickt:
Sonstige .vi  Polar___Kartesische_Koordinaten___Umwandlung.vi (Größe: 12,65 KB / Downloads: 312)
Lv85_img
11.02.2010, 14:43
tiko Offline
Danke Markus für deine Antwort, aber jetzt hab ich anders Problem und zwar die umgerechneten Array als Matrix darstellen.
lg tiko
11.02.2010, 15:25
Meinst Du so?
Sonstige .vi  array_to_matrix.vi (Größe: 8,5 KB / Downloads: 272)
Lv85_img
Wenn nicht, kannst Du dann mal ein Bsp. machen?
11.02.2010, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2010 08:58 von jg.)
tiko Offline
Hi Markus danke für deine Vorschläge. ich poste ma hier mein Program
das problem ist so,ich habe 90 vektoren also Arrays mit 2449 Elemet, die müssen alle in kartesisch umgerechnet werden, aber ich krieg leider nur die 2 letzten Arrays weiss net woran dat Problem liegt.
lg tiko
Lv82_img
Sonstige .vi  LV.vi (Größe: 44,69 KB / Downloads: 234)
12.02.2010, 08:58
Offtopic
@tiko: Zum letzten Mal:
Nicht vergessen:
LVF-Regeln lesen
Immer LV-Version bei VI-Uploads angeben
Jens
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 5.930 18.01.2022 16:43
  Pick & Place - Schleife mit neuen Koordinaten Indy 4 5.328 13.11.2013 21:25
  Koordinaten auslesen -> in Array schreiben --> RAM Voll man1acc 14 15.326 07.11.2012 15:23
Letzter Beitrag: man1acc
  Koordinaten in Cluster Array einfügen Luracola 5 7.587 02.04.2012 16:13
Letzter Beitrag: Luracola
  Segmentierung von bekannten Koordinaten Bommes 9 8.327 14.12.2011 10:44
Letzter Beitrag: gentos
  Koordinaten verknüpfen Hinter 2 4.699 28.05.2009 11:30
Letzter Beitrag: labiNNaH
