chart senkrecht
07.02.2010, 18:32
gottfried Offline
20**
chart senkrecht
wie kann ich eine Waveform Chart machen bei der die Zeit nach unten geht, also wie ein guter alter Lininenschreiber mit Rolle,
Ich stehe am Schlauch
07.02.2010, 19:46
chart senkrecht
Hast Du unter "Rechtsklick auf Waveform Chart" -> "Advanced" -> "Customized" schon versucht ein Control zu erstellen, das Du um 90° drehst? Unsure
Was anderes fällt mir spontan leider nicht ein.
07.02.2010, 20:35
chart senkrecht
Wäre mir neu, dass Markus Vorschlag funktioniert.
Mein Vorschlag: Selber programmieren mit Hilfe eines XY-Graphen.
07.02.2010, 20:45
kevlin Offline
chart senkrecht
Beim XY-Graphen kannst Du übers Bündeln jeweils die x- und die y-Werte bestimmen.
Siehe Screenshot
08.02.2010, 07:16
chart senkrecht
Hab's getestet, den Waveform Chart zu drehen, hab's aber nicht hingekriegt.
Wenn Du also auf den Chart verzichten könntest, dann würde ich Dir auch den XY-Graph vorschlagen.
08.02.2010, 08:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2010 08:42 von Lucki.)
chart senkrecht
' schrieb:Mein Vorschlag: Selber programmieren mit Hilfe eines XY-Graphen.
Eine andere Möglichkeit sehe ich auch nicht, und ich wüßte auch, wie man das in wenigen Minuten hinkriegen könnte: Den XY-Graphen als Linienschreiber programmiert gibt es ja schon, das VI nennt sich "XY-Express-Graph". Man bräuchte also - vereinfacht gesagt - nur noch dieses VI zu öffnen und dort die Rollen von X und Y zu vertauschen.
08.02.2010, 15:38
gottfried Offline
20**
chart senkrecht
  Cursor nur senkrecht, entlang der Y-Achse, verschiebbar machen? Sascha_ 12 15.445 16.09.2010 09:34
Letzter Beitrag: Sascha_
  Sinussignal senkrecht darstellen Trubba 1 4.496 09.03.2009 13:58
Letzter Beitrag: Achim
