LabVIEW 2024 hängt kurzzeitig
30.09.2025, 08:02
L@BTR0N Offline
Hallo Zusammen,
bei mir hängt LabVIEW 2024 (Q3) nach dem öffnen meiner VIs oder neue VIs, immer wieder auf. D.h. kann keine Elemente verschieben, editieren etc. Dann gehts kurz wieder.
Das tritt sporadisch auf, also es hängt nicht immer sofort nach dem öffnen des VIs auf, und dann kann man LabVIEW auch nur noch per Task-Manager beenden.
Ich habe schon erfolglos die Software über den NI-Paketmanager zu reparieren. Weiss jemand Rat? ansonsten bleibt mir wohl nix anders übrig, als LabVIEW komplett zu entfernen und neu zu installieren.
VG, L@BTR0N
30.09.2025, 15:10
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
RE: LabVIEW 2024 hängt kurzzeitig
(30.09.2025 08:02 )L@BTR0N schrieb:  bei mir hängt LabVIEW 2024 (Q3) nach dem öffnen meiner VIs oder neue VIs, immer wieder auf. D.h. kann keine Elemente verschieben, editieren etc. Dann gehts kurz wieder.
Das was du in dem Satz beschreibst, hört sich nicht ungewöhnlich an. LabVIEW lädt die Palette im Hintergrund und das kann, wenn es viele VIs sind (vi.lib, user.lib, instr.lib) reichlich lange dauern. Unter Tools, Options, Control/Function Palettes lässt sich das laden der Palette umstellen. Das steht bei mir auf "Load palettes when needed". Damit hat sich dieses Verhalten erledigt.
Zitat:Das tritt sporadisch auf, also es hängt nicht immer sofort nach dem öffnen des VIs auf, und dann kann man LabVIEW auch nur noch per Task-Manager beenden.
Das wiederum kenne ich nicht. Kannst wirklich nichts mehr machen und muss LabVIEW per Taskmanager beenden oder wartest du einfach nicht lange genug?
Martin Henz
01.10.2025, 09:53
L@BTR0N Offline
(30.09.2025 15:10 )Martin.Henz schrieb:  Das was du in dem Satz beschreibst, hört sich nicht ungewöhnlich an. LabVIEW lädt die Palette im Hintergrund und das kann, wenn es viele VIs sind (vi.lib, user.lib, instr.lib) reichlich lange dauern. Unter Tools, Options, Control/Function Palettes lässt sich das laden der Palette umstellen. Das steht bei mir auf "Load palettes when needed". Damit hat sich dieses Verhalten erledigt.
Das hab ich auch zuerst gedacht, dass im Hintergrund noch was geladen wird. Bei mir ist es tatsächlich auf "Paletten im Hintergrund laden" eingestellt. Und das umschalten auf "Paletten bei Bedarf laden" löst zwar das Problem. Aber es erklärt nicht, warum es seit einer gefühlt 1 Woche so ist, und davor war es problemlos. Auf meinem Laptop klappt es auch nur am PC plötzlich nicht. Was hat sich da also geändert, dass es zum Laden länger braucht?
Zitat:Das wiederum kenne ich nicht. Kannst wirklich nichts mehr machen und muss LabVIEW per Taskmanager beenden oder wartest du einfach nicht lange genug?
Es ist wirklich seltsam, dass ich nach geschätzt 5 min. richtig im VI arbeiten kann, und zwischendurch hängt es auch immer gerne mal.
01.10.2025, 14:47
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Vielleicht ist ja eines der vielen VIs kaputt ...
Martin Henz
06.10.2025, 07:03
L@BTR0N Offline
(01.10.2025 14:47 )Martin.Henz schrieb:  Vielleicht ist ja eines der vielen VIs kaputt ...
und wie findet man sowas heraus? wenn es von den Basic -VIs betroffen ist, muss ich es wohl komplett neuinstallieren.
06.10.2025, 10:04
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Vielleicht einmal einmal alle VIs öffnen und hoffen, dass irgend etwas passiert (natürlich nicht von "Hand").
Martin Henz
08.10.2025, 12:13
L@BTR0N Offline
(06.10.2025 10:04 )Martin.Henz schrieb:  Vielleicht einmal einmal alle VIs öffnen und hoffen, dass irgend etwas passiert (natürlich nicht von "Hand").
Das hatte ich gemacht, lediglich einige eigene VI mit falschen Pfaden war nichts weiter auffällig. Habe es auch schon LabVIEW komplett neuinstalliert und das hat leider nichts gebracht. Aufgrund dieser Tatsache könnte es eventuell sein, dass Win11 da spinnt. Habe im Tastmanager nebenher die Auslastung beobachtet, selbst da passiert nix, was LabVIEW da noch treibt.
09.10.2025, 07:29
TpunktN Offline
2025
70***
Ist das in der Firma, spielt da ein Antivirus vielleicht mit?
Lokale Dateien - defekte oder alte Festplatte (andere PC Teile)?
Serverdateien - langsame Verbindung?
Mit Windoof 11 gibt es ein eingeschränkteres Rechtesystem, das sollte aber nach einer Neuinstallation behoben sein. Liegen die (lokalen) Dateien in irgendwelchen (nicht NI) Programm-Ordnern?
Timo
10.10.2025, 10:59
L@BTR0N Offline
(09.10.2025 07:29 )TpunktN schrieb:  Ist das in der Firma, spielt da ein Antivirus vielleicht mit?
Timo
Ja, es ist in der Firma. AV und Firewall hab ich mal ohne versucht, diese sind es nicht. Auf meinem anderen System funktionieren LabVIEW problemlos mit meinen VIs. Die Festplatten sind in Ordnung, diese habe ich geprüft. Was die VIs betrifft, liegen meine eigene VIs auf einer anderen Festplatte als der Standardordner. Warum diese Probleme erst vor 1-2 Wochen bestehen, kann ich nicht nachvollziehen. Da LabVIEW mittlerweile beim Start mit dem Volumenlizenzserver läuft, kann ich da auch nicht verfolgen, ob die verbindung da ärger machen könnte. Ansonsten gehen mir auch die Ideen aus.
13.11.2025, 10:53
L@BTR0N Offline
(09.10.2025 07:29 )TpunktN schrieb:  ... Liegen die (lokalen) Dateien in irgendwelchen (nicht NI) Programm-Ordnern?
Timo
Da hab ich übersehen darauf zu antworten. LabVIEW (nur 32 bit) und etc. ist in dem Standard Programm-Ordner. Meine eigene VIs liegen auf separater Festplatte.
Ich habe mit dem NI Paketmanager erneut eine vollständig Reparatur aller installierten Module versucht, darüber ergab aber entsprechende Fehlermeldung
  Ausschaltverzögerung 2024 baer1775 7 5.594 21.05.2024 11:43
Letzter Beitrag: baer1775
  Programm hängt sich auf Benutzer1 49 34.747 23.04.2018 18:28
Letzter Beitrag: Benutzer1
  Tools Palette hängt agroell 1 3.658 17.08.2017 08:25
Letzter Beitrag: Freddy
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 10.616 08.10.2015 10:07
  LabVIEW 6.1 Hängt – Bezug zu User Interaktion / Möglicherweise File I/O Linuxx 4 11.628 05.04.2013 20:59
  LabView hängt sich auf Hasenfuss 4 6.217 12.01.2013 15:09
