Eingegebenes Datum als fortlaufender Zeitstempel ?!
25.01.2010, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2010 08:30 von jg.)
DA_ALAI Offline
8
hallo ,
ich suche eine Art laufenden Zeitstempel der von null an zählt,diesen ich dann zu einer eingegebenen Zeit aufaddieren kann.
dh ich habe ein programm indem ich den Benutzer ein beliebiges Datum wählen lasse
und in dem später ein algorithmus mit der laufenden Zeit ab Eingabe-Datum arbeiten muss.
kleiner auszug im anhang
hat jemand einen Vorschlag,
vielen Dank schonmal.
Lv09_img2
Sonstige .vi  eingabezeit_als_Laufzeit.vi (Größe: 7,01 KB / Downloads: 241)
25.01.2010, 15:34
leider verstehe ich die Frage nicht ganz und werde auch aus dem VI nicht schlau.
Hier mal ein Beispiel, wie man einen Zeitstempel manipuliert...
Lv09_img2
Sonstige .vi  date_mainpulation.vi (Größe: 9,82 KB / Downloads: 286)
25.01.2010, 15:53
DA_ALAI Offline
8
danke SeBa,
bringt mich schon weiter, ist leider meiner Meinung nach nicht so benutzerfreundlich, wenn das datum so manipulativ eingegeben werden muss.
im Speziellen suche ich nach einer rechnerischen Lösung, sprich der Benutzer gibt sein Wunschdatum ein, ab dem Zeitpunkt die Uhr laufen soll.
aber wie gesagt, dein post hilft mir vorerst auch weiter, thx
25.01.2010, 18:20
' schrieb:...im Speziellen suche ich nach einer rechnerischen Lösung, -> Das Datum ist die Summe der Sekunden seit 01.01.1904... damit kann man doch rechnen. Funktionen um vom Datum nach Sekunden zu kommen und v.v. gibts doch auch.
sprich der Benutzer gibt sein Wunschdatum ein, ab dem Zeitpunkt die Uhr laufen soll. -> Also sprechen wir hier von einem Timer, der warten soll bis das eingegebene Datum/Zeit erreicht ist?
25.01.2010, 20:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2010 20:16 von Lucki.)
Auch ich habe solche Aufgaben zuerst nicht lösen können, weil ich etwas ganz Simples nicht wußte: Daß man das Zeitformat in einen Fließkommawert umwandeln und damit ganz leicht addieren und subtrahieren kann.
26.01.2010, 16:33
DA_ALAI Offline
8
' schrieb:Auch ich habe solche Aufgaben zuerst nicht lösen können, weil ich etwas ganz Simples nicht wußte: Daß man das Zeitformat in einen Fließkommawert umwandeln und damit ganz leicht addieren und subtrahieren kann.
[attachment=52265:Zeit.png]
kann ich den wert xy denn im sekundentakt ausgeben lassen, ausserhalb der while schleife?
Wenn ich daraus eine lokale Variable mache ist diese konstant bzw das programm hängt in der while schleife fest.
das programm ist recht komplex aber im subVI geht es darum aus dem hauptprogramm das Eingabe-Datum einzulesen
und aus den einzelnen Informationen den Stand der sonne auszurechnen.
dh ich brauche ca sekündlich das aktuelle Datum nach Eingabe zum weiterrechnen.
  Rechnen mit dem Datum meb2323 3 6.187 21.07.2025 14:20
Letzter Beitrag: martin95
  Datum von VIs in llb Trinitatis 3 5.538 17.01.2014 11:24
Letzter Beitrag: Morpheus
  Zeitstempel in Datum/Zeit eckilein 17 17.900 18.03.2010 16:30
  Datum formatieren skywalker 3 6.168 26.08.2009 08:59
Letzter Beitrag: eckilein
  Datum/Zeit nach Zeitstempel hans_p 2 5.610 10.09.2008 15:03
Letzter Beitrag: Achimedes
  Datum in Graphen bhopke 4 6.516 09.08.2006 21:53
Letzter Beitrag: daniel-le
