Eingabe von Daten
21.12.2009, 10:59
kraemer90 Offline
Eingabe von Daten
Guten Morgen zusammen,
habe ein kleines Problem mit dem Eingeben von Daten.
Ich habe schon die LabVIEW Examples durchgeschaut und bin auf den "Prompt User for Input" Baustein gestoßen.
Ich will, das man ganz am Anfang seine Daten eingibt und diese dann den ganzen Prüfvorgang gespeichert werden. (Die Daten sollen sich später in einem Prüfprotokoll wieder finden)
Ich habe jetzt das Problem, dass das Eingabefenster immer aufgeht oder nur einmal dabei aber die Daten nicht gespeichert werten.
Habe ich für sowas überhaupt den Richtigen Ansatz oder sollte ich in eine komplett andere Richtung gehen?
21.12.2009, 11:03
Eingabe von Daten
Stell mal einen Screenshot vom BD hier hoch, oder noch besser das VI.
Du machst garantiert einen Fehler in der Abfolge der VIs, aber ohne einen Blick auf den Sourcecode ist es eine Ratespiel, was bei dir falsch ist.Glas2
21.12.2009, 11:04
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Eingabe von Daten
Das VI bzw das Blockdiagramm wären für eine Problemlösung noch hilfreichWink
Wäre nett, falls du es auch noch auf 8.5 runterspeichern könntest, damit ich mir es auch ansehen kann
Verdammt da war einer schnellerWink
21.12.2009, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2009 11:08 von kraemer90.)
kraemer90 Offline
Eingabe von Daten
ok, aber nicht erschrecken, bin bis jetzt nur auf Funktion aus, vom anordnen herWink
und ist mein erstes Projekt mit LV
ist 8.6
Sonstige .vi  Pr_fprogramm.vi (Größe: 95,28 KB / Downloads: 234)
21.12.2009, 11:10
kraemer90 Offline
Eingabe von Daten
Hier noch als 8.5
Sonstige .vi  Pr_fprogramm.vi (Größe: 171,31 KB / Downloads: 227)
21.12.2009, 11:15
Eingabe von Daten
Wie führst du das VI aus? Mglw., indem du den "Run continously" Button betätigst?
Nicht gut, so wird dein Progamm als Exe nie laufen!
Du solltest dir dringend eine bessere Programmstruktur überlegen:
z.B. State-Machine mit Event-Struktur!
Dann brauchst du noch eine Abfolge zwischen dem Eingabe-VI und dem Rest des Programms (z.B. per Datenfluss), und dann sollte es funktionieren.
21.12.2009, 11:20
kraemer90 Offline
Eingabe von Daten
Ja, über Run Continously im Moment
werde mich mal über deine Vorschläge informieren.
21.12.2009, 11:30
Zarathustra
2009 SP1
Eingabe von Daten
Ich würde dir zudem raten labels und captions zu brauchen, es ist sehr verwirrend ca 10 mal Sollwert zu lesen, dabei sind verschiedene Controls gemeintWink
Eine Eventstruktur würde beim enablen/disablen auch Wunder wirken habe ich das Gefühl
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 5.368 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 17.554 21.03.2017 07:44
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 13.873 02.02.2015 22:11
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 9.249 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 5.481 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Ausgabe mit Eingabe "verknüpfen" PAK 2 5.090 05.07.2012 16:56
