AM/PM auf deutschem WinXP
11.12.2009, 09:06
Servus...das könnte der rolfk evtl. wissen...
Wer hat schon mal versucht, auf einem deutschen Windows (XP) das AM/PM-Zeitformat zu erzeugen?
Ich hab's im angehängtenLv85_img-VI mal versucht...die Timestamp-Konstante ist auch schon mit AM/PM konfiguriert, leider wird das aber in der Konstante und folglich wohl auch im Ausgangsstring nicht angezeigt.
Gibt's nen Trick, oder klappt das nur auf nem englischen Windows?
Achim
Sonstige .vi  timestamp2am_pm.vi (Größe: 6,58 KB / Downloads: 352)
11.12.2009, 09:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 09:44 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Ich habe zwar ein englisches Windows hier aber mit 24 Uhr Zeitformat in den Systemeinstellungen und das %p funktioniert gewaltig bei mir.
Windows XP SP3, LabVIEW 8.6 (LabVIEW 8.5 funzt auch).
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
11.12.2009, 10:13
' schrieb:Ich habe zwar ein englisches Windows hier aber mit 24 Uhr Zeitformat in den Systemeinstellungen und das %p funktioniert gewaltig bei mir.
Wo hast du das eingestellt?
11.12.2009, 10:16
RoLe Offline
' schrieb:Wer hat schon mal versucht, auf einem deutschen Windows (XP) das AM/PM-Zeitformat zu erzeugen?
Das geht auch mit einem deutschen (schweiz) Windows.
Du musst nur in den Systemeinstellungen Zeitformat angeben , welchen Text es anzeigen soll.
Hier mal ein Bild von VISTA.
11.12.2009, 10:23
Bei mir klappts auch nicht.
WinXP SP3 (deutsch) &Lv09_img2
EDIT:
Hab die Vromittags/Nachmittags Symbole eingestellt, so wie es RoLe gezeigt hat. Neustart vom PC und jetzt funzt es.
11.12.2009, 10:38
RoLe Offline
' schrieb:Neustart vom PC und jetzt funzt es.
Bei VISTA genügt es LabVIEW neu zu starten, mal ein Vorteil von VISTABig Grin
11.12.2009, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 10:51 von Achim.)
Aha...
hab das mal gemacht...gleiches Ergebnis!
EDIT: Jou...Neustart von LV genügt!
Aber: Gibt's da nicht was universelles? Oder muss ich die OS-Version abfragen und dann selber was basteln?
Problem ist nämlich: Die SW, die wir hier gerade schreiben läuft auf einer Prüfanlage in GER mit deutschem XP (die wollen sicher kein AM/PM einstellen) und auf einer baugleichen Anlage in den USA mit englischem XP!
Was ich also realisieren will: Auf einem PC mit deutschem XP und 24h-Zeitformat will ich trotzdem den AM/PM-Zeitstring haben, um ihn in eine Datei zu schreiben, die dann die US-Kollegen "lesen" können...mit z.B. "14.30" als Uhrzeit ist's für die ein bisschen...unkomfortabel! Gibts da was elegantes oder muss ich umständlich die Zeiten untersuchen und dann umbauen auf AM/PM (bzw. nicht umbauen und einfach benutzen), je nachdem wie der Zeitstempel vom OS kommt?
11.12.2009, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 10:44 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Aha...
Und wenn du 2 grosse HH machst ?
(sonst hast du das ja auch auf dem System)
EDIT. geht bei mir auch mit hh
11.12.2009, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 10:58 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Wo hast du das eingestellt?
Im Control Panel. Englisches Windows aber internationale (eigentlich customized) Numeric, Datum, Zeit und Währungsformate.
Also da wären: Dezimalpunkt, 24 Stunden Anzeige, Monat-Tag-Jahr, Euro, usw. Also fast so wie für deutsche/niederländische Einstellung ausser dem Dezimalpunkt, (oder wie schweizerische Einstellung ausser Euro Big Grin ), natürlich mit niederländischer Einstellung und US Internationalem Keyboard Layout. Blink
Und in LabVIEW kann ich da jede beliebige Zeitformatcodes verwenden und so jedes gewünschte Zeitformat generieren. Funktiniert der AM/PM Formatcode %p auf einem deutschen System nicht, wenn das Control Panel keine 12 Uhr Anzeige eingestellt hat???
Rolf Kalbermatter
11.12.2009, 11:00
RoLe Offline
' schrieb:Funktiniert der AM/PM Formatcode %p auf einem deutschen System nicht, wenn das Control Panel keine 12 Uhr Anzeige eingestellt hat???
Doch die funktionieren immer, egal wie eingestellt.
Das Problem ist einfach, das dort wo AM/PM steht, "normal" ein leerer String ist.
Und ein leerer String ist nun mal in LabVIEW auch ein leerer String.
