DataSocket Read Aktualisieren
13.12.2010, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2010 11:57 von jg.)
jgk1991 Offline
hey ich habe da mal ne Frage ^^:
Ich lese mit DataSocket Read eine Inetseite ein.
Dannach Filter ich sie und hole mir die Werte Raus.Diese Aktulisieren sich immer.
Das ganze halt in eine Schleife
Mein Problem: Wenn ich das Lankabel rausziehe, und er somit keine Werte bekommt,dann lässt er die alte ...wie bekomme ich das hin das er die werte dan "resetet" IN meinem beispiel habe ich eine casae struktur eingebaut ... die geht natürlich nicht weil ich es mit einem Attribut vergleiche das sich ebenfalls nicht ändert.
Hat jemand da eine Idee ?
Mit freundlichen Grüßen
Jamin
Sonstige .vi  Entwicklung_ver1.9_Verbindungspr_fung.vi (Größe: 85,8 KB / Downloads: 316)
(Lv10)
hatte was vergessen zu ändern:
Sonstige .vi  Entwicklung_ver1.9a_Ohne_Read_VAliu.vi (Größe: 80,63 KB / Downloads: 324)
(Lv10)
13.12.2010, 13:32
Hallo Jamin,
effiziente Programmierung ist nicht gerade dein Hobby, oder?Smile
- Warum liest du mit dem DSRead mehrfach die gleiche Seite ein? Würde es nicht ausreichen, die Seite einmal zu lesen und sich dann alle nötigen Werte rauszuholen?
- Warum wertest du nicht einfach den Fehlercluster aus, den dir DSRead liefert? Da wird dann garantiert ein TimeOut im Fehlerfall gemeldet...
- Es gibt noch so Funktionen wie "Boolean to 0/1" u.a., die das Programmieren vereinfachen. Das mit dem ScanFromString hast du auch noch nicht verstanden. Erst scannst du Werte vom String, dann verwendest du die nachfolgenden Zeichen und wandelst die dann wieder "von Hand" in Zahlen um... Verstehe, wer will...
16.12.2010, 08:43
jgk1991 Offline
Hey, tut mir leid das ich erst jetzt zurück schreibe ^^,aber ich muss ehrlich sagen mitlerweile macht das sogar richtig spaß ^^Big Grin
Ich habe das Problem anderes gelöst... naja gelöst ^^ ich habe das ganze anders Aufgebaut ^^, vielen dank für deine Hilfe.
Bedanke ich mich zu oft mit dem "Danke"Button oder die anderen zu wennig ?
Georg-Jamin Kirschmann
16.12.2010, 09:13
Hallo Jamin,
danke für das "Danke":)
Wie hast du dein Problem gelöst? Können andere davon lernen, die mal hier drüber stolpern?
  DataSocket - alle Verbindungen anzeigen Marius89 2 4.539 10.03.2023 14:09
Letzter Beitrag: Marius89
  Problem mit Datasocket Ping Pong Hubert R. 6 7.999 10.11.2021 14:17
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  DataSocket Connection Muaadh 4 6.683 26.11.2019 23:28
Letzter Beitrag: Muaadh
  OPC und DataSocket: Verstehe den Code nicht tuhpon 2 5.045 10.07.2019 14:53
Letzter Beitrag: tuhpon
  Mit Datasocket OPC schneller 1ms lesen? PreVIEW 4 7.770 25.08.2016 12:02
Letzter Beitrag: PreVIEW
  Datasocket: Programm auf Server starten kwakz 8 10.858 14.12.2014 15:51
Letzter Beitrag: kevin9r
