Muster suchen vorzeichenbehaftete Zahl
29.09.2009, 08:16
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Hallo auch, hab schon die Suche genutzt aber leider nicht passendes gefunden, und die LabVIEW Hilfe gibt da leider auch nichts her.
Ich habe das Problem, das ich von einem Multimeter über RS232 einen String bekomme und möchte den auswerten.
Bisher sieht der reguläre Ausdruck den im dem Baustein "Muster suchen" gebe so aus [0-9]+.[0-9]+E[+-][0-9]s[A-Z]+rn
Das ha bisher auch immer funktioniert, da ich positive Werte erhalten habe. Nun habe ich aber das Problem, dass ich das auf negative Werte erweitern muss.
Bei denen ist dann ein - zusätzlich davor. Wie gebe ich das aber an, das er vorne ein - oder nix davor ebenfalls kapieren soll? Denn mit [+-] macht er ja nur + oder - oder Leerzeichen. Aber nix is ja kein Leerzeichen.
Ach die verwendete LabVIEW Version hier ist 8.5.
Danke schonmal für Hilfe.
29.09.2009, 09:21
kpa Offline
88***
Hallo flattervieh,
setze vor den regulären Ausdruck:
das bedeutet "Das Zeichen "-" Null bis n mal"
kpa
29.09.2009, 09:36
Wenn dein String kein Minus als erstes Zeichen hat, dann pack doch einfach ein Plus dorthin. Dann kannst du auch nach [+-] suchen.
Bei der angezeigten Übereinstimmung kannst du ja das Plus wieder wegnehmen, und alles ist so wie bisher, nur das du auch ein Minus erkennst.
29.09.2009, 13:34
flattervieh Offline
2011 Prof. SP1
Danke für die Antworten, werde ich dann mal testen :-)
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 5.393 23.08.2017 17:45
  String mit IP-Muster vergleichen? C.Maier 4 6.351 08.11.2016 08:29
Letzter Beitrag: C.Maier
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 7.600 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 7.870 12.02.2015 13:55
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 6.465 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Muster suchen in String Hubert R. 2 5.829 27.01.2014 12:44
Letzter Beitrag: Hubert R.
