Cluster - Bundle by Name
02.09.2009, 13:19
MichaDu
Unregistered
ich habe mehrere SubVIs mit Cluster-Eingängen, bei denen ich die Bündelung mit Namen bisher mit lokalen Variablen initialisiert habe. Ich hörte, dass man mit lokalen Variablen sparen sollte. Ist es besser, stattdessen das Bundle-by-Name mit Konstanten zu initialisieren? Das kostet aber dann viel Editor-Platz im Blockdiagramm und muss auch immer neu aktualisiert werden, wenn sich das Cluster ändert.
Lohnt ein Umbau oder besser so lassen?
02.09.2009, 13:58
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
mein Rat umbauen lohnt sich auf jeden Fall, keine lokalen Variablen fürs Bundle by Name und
ganz wichtig mach Dir Type-Def´s, wenn die Clusterkonstanten zu groß werden mach ein Sub-Vi
daraus mit diesem einen (dann Indicator wichtig wieder Type-Def) Ausgang. Siehe Anhang.
Ralf
02.09.2009, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2009 14:23 von Lucki.)
' schrieb:Das kostet aber dann viel Editor-Platz im Blockdiagramm
Das muß nicht sein. Du kannst den äußeren Rahmen der Clusterkonstanten winzig klein ziehen. Man sieht dann zwar nicht mehr oder fast nicht mehr was im Cluster alles drin ist, aber das wäre ja bei der lokalen Variablen auch so.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.662 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.536 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.930 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.916 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.932 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 8.895 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
