Schieberegister mit variabler Breite
01.09.2009, 11:02
olnol Offline
Studentenversion 8.6 & Vollversion 8.2
Hallo! Ich benötige ein Schieberegister mit variabler Breite. Dh ich schreibe von rechts nach links in mein Register, jedes Eintrag rückt beim Schreiben eine Stelle nach links, ist das Register voll fällt der letzte Eintrag beim nächsten Zugriff links raus.
Das ganze benötige ich zur Implementierung eines Prätrigers um mir abhängig von der eingestellten Prätrigger-Zeit die letzten Daten vorzuhalten.
Ich hoffe mit kann da jemand weiterhelfen
01.09.2009, 11:18
VDB Offline
2010-2011
Benutze eine Queue statt ein Schieberegister, das macht genau was Du willst.
VDB
01.09.2009, 12:10
olnol Offline
Eine Queue wartet aber wenn sie voll ist und schiebt nicht das letzte Element hinten raus. Ich lese die Queue ja nicht ständig aus, sondern möchte eben mir immer zb. die letzten 3s meines Signals speichern und dazu muss eben der älteste Eintrag immer wieder gelöscht werden. Erkenne ich dann einen Triggerevent möchte ich das im meinem Register die n-Werte vor dem Triggerevent stehen.
01.09.2009, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2009 12:40 von Lucki.)
' schrieb:Eine Queue wartet aber wenn sie voll ist und schiebt nicht das letzte Element hinten raus.
Dann ist Dir entgangen, daß es seitlv86zwei Funktionen zum Schreiben in die Queue gibt: "Element einfügen" und "Element einfügen (verlustbehaftet)"
01.09.2009, 12:43
olnol Offline
Mh leider steht mir an meinem Arbeitsplatz nur LabVIEW 8.2 zur Verfügung.
Zuhause habe ich lediglich die Studentenversion 8.6
Doch sollte so etwas doch auch mit 8.2 machbar sein, oder etwa nicht?
01.09.2009, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2009 13:21 von Lucki.)
' schrieb:Doch sollte so etwas doch auch mit 8.2 machbar sein, oder etwa nicht?
Selbsverständlich ist das machbar, aber wahrscheinlich ist es dann etwas langsamer:
Also: Queue Status abfragen, wenn voll, letztes Element enfernen (=lesen), dann erst Element in Queue schreiben.
Edit:
Oder noch einfacher: Timeout=0 setzen, bei Timeout Element entfernen und noch mal in Queue schreiben.
01.09.2009, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2009 14:55 von olnol.)
olnol Offline
Super danke das scheint zu funktionieren. Allerdings macht mir nun das Auslesen ein Problem. Und zwar habe ich 12 Elemente in der Queue. Jedes Element ist ein 2D-Array mit 1000 Samples. Zeile 0 ist Kanal 0 und Zeile 1 Kanal 1. Nun möchte ich meine Präsamples, dh 12*1000 von Kanal 0 in ein 1D-Array speichern. Die Variante im Anhang funktionier leider nicht so wie ich es mir vorstelle.
EDIT: So funktionierts
Bin aber gerne für weitere Anregungen oder Verbesserungsvorschläge dankbar
01.09.2009, 15:50
olnol Offline
Mh noch ein Problem. Ich habe nun ein 2D-Array und möchte ein weiteres 2D-Array anhängen. Mit "buildArray" werden die Arrays allerdings nicht hintereinander gesetzt, so wie ich es gerne hätte, sondern untereinander.
Wie löse ich das Problem?
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 5.809 25.11.2022 11:45
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 4.520 04.01.2021 17:26
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 10.045 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 4.157 03.05.2016 10:39
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 7.802 13.05.2015 09:50
  Array mit Schieberegister PeterF 14 15.221 29.04.2015 15:38
Letzter Beitrag: PeterF
