Tabelle erzeugen
12.08.2009, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2009 15:10 von Y-P.)
Beitrag #21
Tabelle erzeugen
Schau Dir das mal an. Ich weiß aber nicht, ob es richtig heruntergespeichert wurde, weil ich die beiden SubVIs nicht hatte. Ein VISA-Close habe ich Dir auch noch eingebaut. Das VISA-Open ist ja wohl in Deinem ersten SubVI, das ich nicht sehen konnte.
Sonstige .vi  Spannung_Strom_Leistung_12.08_na.vi (Größe: 28,87 KB / Downloads: 206)
Lv86_img
12.08.2009, 15:44
Beitrag #22
Rolfonso Offline
Tabelle erzeugen
Hi Markus,
Danke für die schnelle Hilfe, ein Problem steht noch im Raum die Anzeige der Werte wir in Zeilen ausgegeben und nicht in Spalten und ich brauche dazu noch die Spaltenüberschriften.
Wo und wie bekomme ich es hin.
Wozu steht eigentlich die Arraykonstante an der Whileschleife?
besten Dank
der Ron
24.08.2009, 19:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2009 20:22 von MP 300.)
Beitrag #23
MP 300 Offline
Tabelle erzeugen
ich bin auch Anfänger mit LabVIEW.
ich möchte eine Tabelle erzeugen mit 4 Spalten pro Zeile.
Diese 4 Werte sind variablen die sich ändern.
Nun möchte ich mit einem Taster die Werte einlesen.
Wie geht das?
Das obige Beispiel " Tabelle.vi" ist ja schon mal ganz gut, aber wie kann man das umändern dass die Schleife erst bei Tastendruck um 1 weiterläüft?
oder noch besser: dass man die Zeilenzahl auch durch eine Variable ändern kann
25.08.2009, 07:06
Beitrag #24
Tabelle erzeugen
Glas1------------Glas2----------- Was für Werte? Woher? Wie sieht Dein VI bis jetzt aus? ....
' schrieb:Hallo,
Wie geht das?
25.08.2009, 07:45
Beitrag #25
MP 300 Offline
Tabelle erzeugen
ich habe mir dein Beispiel Tabelle.vi geladen und möchte nun Variablen Schritt für Schritt in eine Tabelle schreiben, die Werte dieser Variablen gebe ich vorerst einfach mal an, egal woher die kommen..
also, ich beginne mit Zeile 1 und schreibe die Variablen a,b,c hinein
dann ändere ich den Wert der Variablen und erhöhe die Zeilenzahl um 1 und schreibe sie wieder rein u.s.w.
so dass meine Tabelle dann so aussieht:
Zeile1: a,b,c
Zeile2: a,b,c
alle Wertänderungen sollen über Variablen zu ändern sein.
25.08.2009, 07:53
Beitrag #26
Tabelle erzeugen
So?
Sonstige .vi  Tabelle_anders.vi (Größe: 7,94 KB / Downloads: 249)
Lv86_img
25.08.2009, 14:46
Beitrag #27
MP 300 Offline
Tabelle erzeugen
ja, genau so !
Vielen Dank
27.08.2009, 07:45
Beitrag #28
MP 300 Offline
Tabelle erzeugen
So, jetzt möchte ich dieses Tabellenprogramm so erweitern, dass ich über eine Variable die Zeile vorgeben kann in die geschrieben wird.
Also so dass ich eine Zeile ggf. nochmal überschreiben kann.
Wie kann man das tun?
  Tabelle in txt. Datei erzeugen dulfried 5 5.619 13.07.2017 09:09
  Fortlaufende 'Ereignis-Tabelle' erzeugen xyzabc 3 4.334 16.08.2007 11:29
Letzter Beitrag: Achim
