Lesen eines arrays aus einer CAN-Schnittstelle
25.06.2009, 14:52
Zordi Offline
hätte da mal ne Frage. Und zwar würde ich gerne von der CAN-Bus Schnittstelle ein array auslesen. Wenn ich dieses Array dann in ein Cluster umwandele und dann entbündel, dann habe ich immer 9 Elemente, obwohl ich eigtl 8 erwarte. Ist das bei LabVIEW immer so, dass bei einem Array, dessen Größe erst zur Laufzeit bekannt wird, neun Elemente angenommen werden? Kann ich trotzdem einfach die ersten 8 Elemente verwerten und das letzte ignorieren? Vielen Dank im vorraus!!
Zordi
25.06.2009, 15:00
TSC Offline
LV 2018 SP1
Klicke im Block-Diagramm rechts auf die Funktion "Array nach Cluster" und wähle den Menüpunkt "Cluster-Größe...". Standardmäßig steht dort eine 9, änder den Wert auf 8.
LG
Torsten
25.06.2009, 15:15
Zordi Offline
Danke Thorsten!
25.06.2009, 15:19
TSC Offline
LV 2018 SP1
Torsten ohne "H"!
Gerne.
  Analog Output eines 1D-DBL-Arrays Kyuuu 2 5.981 29.03.2017 11:26
  SCLK einer SPI-Schnittstelle umleiten eixi 2 4.458 31.10.2013 13:53
Letzter Beitrag: eixi
