Fehler 50103 Welche Möglichkeiten?
18.06.2009, 10:45
NIUSB6259 Offline
ich möchte 2 VI, welche auf die gleiche NI-Box zugreifen parallel laufen lassen. Nartürlich geht dies nicht und es meldet sich der Fehler 50103, weil die Hardware ja bereits von dem anderen VI "beschlagnahmt" ist.
Ich hätte jetzt die Frage, welche Möglichkeiten mir bleiben um die zwei VI trotzdem parallel arbeiten zu lassen.
Ich hab die zwei Programme hochgeladen.
(LabVIEW Version 8.5)
Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar!!!!!
Sonstige .vi  Zeiterfassung.vi (Größe: 496,36 KB / Downloads: 245)
Sonstige .vi  Datenerfassung_Zeit_fix.vi (Größe: 172,46 KB / Downloads: 262)
18.06.2009, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 12:07 von steffenm.)
steffenm Offline
Sind die beiden Abtastzeiten simultan?
Wenn ja, müssten es ja reichen wenn du allen Daten die du brauchst in einem Programm abrufst und dem anderen einfach übergibst.
Sollten sie nicht simultan sein, tastet du mit der höheren Frequenz ab und übergibst nur jeden X-Wert um die Abtastung zu verändern.
Wäre so meine Idee.
@All eine Möglichkeit um simultan zu Lesen und zu Schreiben über eine Hardware geht nicht, oder?
18.06.2009, 12:45
NIUSB6259 Offline
Das wäre wohl das Vorgehen.
Aber wenn ich den DAQ Assi einzeln in eine Schleife stecke gibt er die Werte nicht weiter ehe die Schleife gestopt ist
Mir fehlt einfach der konkrete Ansatz bzw. ein Beispiel wo so etwas verwirklicht ist
Hat da nicht einer was?Wink
Ihr würdet mir sehr sehr weiterhelfen..
18.06.2009, 13:03
ImExPorty Offline
Welche Daten werden denn zwischen den beiden VI's ausgetauscht?
... allgemein wäre Queue-Funktionen ein mögliches Stichwort...
aber wenn die DAQ-Assis nur hintereinander abgearbeitet werden sollen, könnte auch definiertes Stopp die Resourcen freigeben
18.06.2009, 13:34
NIUSB6259 Offline
Also die VI arbeiten gleichzeitig und benötigen die gleichen Spannungssignale von der NI-Box (NiUSB 6259 BNC)
18.06.2009, 15:14
NIUSB6259 Offline
Mit den Queue-Funktionen komm ich zumindest an der Stelle nicht weiter.
Huh
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir mal nen ganz konkreten Lösungsvorschlag machen würde. Dürfte doch eigentlich nicht schwer sein. Ich denke vor diesem (meinem) Problem steht man doch ständig, wenn man mit LabVIEW arbeitet.
Fällt denn keinem was ein???
Vielen Dank im Voraus!
18.06.2009, 17:19
steffenm Offline
' schrieb:Aber wenn ich den DAQ Assi einzeln in eine Schleife stecke gibt er die Werte nicht weiter ehe die Schleife gestopt ist
Ähnliches Prinzip, Übergabe mittels lokaler Variable. Es gibt diverse Möglichkeiten um Daten weiterzugeben.
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  2_While_Schleifen.vi (Größe: 10,54 KB / Downloads: 249)
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 5.588 26.05.2014 08:01
  Fehlercode -50103 KD 1 7.883 20.09.2011 12:56
Letzter Beitrag: NWOmason
  Fehler 50103 azb25 10 14.725 15.04.2011 13:04
Letzter Beitrag: Schwand
  Fehler -50103, Datenerfassung mit mehreren Kanälen DasVi 2 8.581 07.04.2010 15:34
  Error -50103 The Specified Resource is Reserved kratzens 1 6.613 30.12.2009 08:12
  Fehler 50103 franz 1 7.549 05.04.2005 09:05
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
