Messdaten verarbeiten
16.06.2009, 14:33
eteg Offline
ich hab folgendes Problem. Ich habe ein Programm das sehr gut funktioniert, aber einen gravierenden Nachteil hat es ist unglaublich langsam. Ich Messe Spannungen 250000 an 35 Messpositonen und werte diese dann weiter aus. Das Programm liest die Werte ein und bestimmt die Peakbreiten der Spannungen die größer als ein vorgegebener Wert sind so wie die Anzahl dieser Peaks.
Weiss irgendwer wie man das schnell lösen kann ... momentan braucht das Programm 9 stunden
Danke im Voraus
Gruss
16.06.2009, 14:58
kpa Offline
88***
Hallo eteg,
zähle die Messwerte die über Deiner Referenzspannung liegen und mit der Abtastrate kannst Du dann die Zeit bestimmen.
kpa
16.06.2009, 15:08
ImExPorty Offline
Hallo eteg,
' schrieb:...Ich habe ein Programm das sehr gut funktioniert ...das ist doch schon mal etwas Gutes
...aber einen gravierenden Nachteil hat es ist unglaublich langsam .... alles eine Frage der Relation
Ich Messe Spannungen 250000 ...mit welcher Abtastrate? hier könnte man alleine schon locker die 9h sprengen
an 35 Messpositonen und werte diese dann weiter aus. ... wie komplex ist diese Auswertung? wiederum mehr wie 9h möglich wenn es z.B. Iterationen mit niedriger Toleranzvorgabe sind
Das Programm liest die Werte ein ... aus was ? ASCII-Dateien, bescheidene Struktur wieder mehr wie 9h möglich
und bestimmt die Peakbreiten der Spannungen die größer als ein vorgegebener Wert sind ...komplexe Peakbreitendefinition, z.B.: Flächenintegral iterativ ausgleichen
Fazit: ohne Beispiel/Beispieldaten mit Auswertung, keine wirkliche Empfehlung möglich
Question Hex string verarbeiten eisen 3 6.580 07.02.2012 09:58
Letzter Beitrag: eisen
  Konfigurationsdatei verarbeiten tt-web 2 4.658 12.11.2009 15:32
Letzter Beitrag: tt-web
  Verarbeiten von Web-Files mit LV Martin Hahn 4 5.789 16.07.2008 07:52
  Tabelle aus EXCEL einlesen und verarbeiten florianBO 5 19.743 16.09.2007 09:11
  Zwischenablage (clipboard) in LabVIEW verarbeiten Mak 4 11.635 17.08.2006 16:30
Letzter Beitrag: A.Berndsen
