Messwerte aus Datei lesen,...
05.06.2009, 11:10
bitstar Offline
010xx
Hallo werte LabVIEWexperten,
mein Ziel ist es die Messwerte aus den Dateien auszulesen, um sie zum Beispiel spaltenweise weiter bearbeiten zu können. Das Einlesen hat soweit ganz gut geklappt, auch das Herausfiltern des Headers. Nur habe ich dann ein Stringfeld, welches sich nicht so leicht in ein Array umformen lässt (Tabellenstring nach Array), da die Datei keine einheitlichen Trennzeichen (Leerzeichen) besitzt.
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich ein mehrdimensionales Array (dbl Format) mache.
Recht vielen Dank schon im Voraus.
Grüße,
bitstar
Sonstige .txt  test.txt (Größe: 628 Bytes / Downloads: 317)
05.06.2009, 11:20
BitteProfil_ergaenzen, damit man Dir ein Bsp. in der richtigen LabVIEW-Version machen kann.
Um welche Werte in Deiner Textdatei geht es Dir denn?
05.06.2009, 11:24
bitstar Offline
010xx
...Stimmt sorry, hab die Version 8.0
Wenn man das Feld schon als Tabelle betrachten würde, dann sind mir die Werte in der 3. Spalte von Bedeutung.
Gruß,
bitstar
05.06.2009, 13:01
Moin,
einfach den String nach einem Muster durchsuchen und das Muster ersetzten (mit dem Trennzeichen deines Vertrauens xD).
Hab das Beispiel aus dem Example-Finder "Read from text File" mal angepasst:
Lv80_img
Sonstige .vi  edit_Read_from_Text_File.vi (Größe: 18,27 KB / Downloads: 301)
SeBa
05.06.2009, 13:40
bitstar Offline
010xx
Oh ja, da hätte ich auch drauf kommen müssen.
An den Schritt hab ich nicht gedacht, die variable Anzahl der Trennzeichen zu ersetzen.
Klappt super! Ich danke Dir.
Gruß,
bitstar
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.248 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.443 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.891 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 6.431 14.11.2014 13:47
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 9.444 13.02.2014 11:03
  Datei lesen --> schreiben --> Unterschied DrHoas 2 5.861 14.06.2013 12:28
Letzter Beitrag: DrHoas
