Display Current VI Revision
29.05.2009, 14:35
gottfried Offline
20**
da gibt es bei jedem VI eine "Current Revision" Number, die kann man toll zur Anzeige der Versionsnummer am FP verwenden. Das funktioniert tadellos bis zum Bau des EXEs - dann ist da immer nur Null.
Bug or Feature?
Danke für einen Hinweis wie man das zum Funktionieren bringt
Gottfried
(LV 8.6.1)
Sonstige .vi  VersionDisplay.vi (Größe: 5,83 KB / Downloads: 322)
Sonstige .vi  Version__SubVI_.vi (Größe: 7,75 KB / Downloads: 289)
05.06.2009, 06:40
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Bug or Feature?
Gottfried
(LV 8.6.1)
Weder noch! Diese Information wird zusammen mit dem Frontpanel und vielen anderen Dingen beim Bau eines Exes herausgelöscht. Die Überlegung ist dass diese Information nur während der Entwicklung interessant ist, weil so wurde dieses Feature zusammen mit der History designed irgendwann mal in LabVIEW 4.x oder so.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
05.06.2009, 10:36
gottfried Offline
20**
schade
danke
Gottfried
05.06.2009, 13:11
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:schade
danke
Gottfried
Du kannst natürlich tricksen. Wenn du eine exe erstellst, welche deine eigentliche Software startet, du diese aber nicht als exe sonder in eine llb gepackt hast, dann gehts. Ist halt etwas umständlich. Dafür ist es echt praktisch wenn man eine Software verkauft hat und einem der Anwender bei einem Fehler die Revisionsnummer nennen kann.
05.06.2009, 13:52
TSC Offline
LV 2018 SP1
Man kann doch in den Buildspezifikationen auch einstellen, dass er die Versionsnummer mit rein nimmt. Ich weiß nciht genau was für auswirkungen das hat, jedenfalls kann man sich dann auch vom kunden die revisionsnummer angeben lassen.
LG
Torsten
05.06.2009, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 11:45 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Du kannst natürlich tricksen. Wenn du eine exe erstellst, welche deine eigentliche Software startet, du diese aber nicht als exe sonder in eine llb gepackt hast, dann gehts. Ist halt etwas umständlich. Dafür ist es echt praktisch wenn man eine Software verkauft hat und einem der Anwender bei einem Fehler die Revisionsnummer nennen kann.
Das mache ich immer indem in der Applikation ein About Dialog ist in dem die Version sichtbar ist. Diese wird von einem subVI geliefert dass auch noch ander projektspezifischen Informationen liefert, wie etwa den Projektnamen und die Revisionshistory.
Dann braucht man nach einer Änderung jeweils nur an einem Ort etwas zu verändern um diese Informationen up to date zu bringen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
19.03.2010, 11:23
gottfried Offline
20**
geht doch
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7F3...6256F4700648F19
kombiniert mit
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/935...625711E0055F1FA
kann man tolle _automatische_ Versionsanzeigen machen
Gottfried
PS.: die Adressen ändern sich bei NI im Moment dauernd (so ein Sch...) wenn Ihr die 2 Artikel nicht findet sucht nach
Determining the Version of an Executable Built
und
VI Revision History Number Doesn't Match That
  Speicherüberlauf bei "Display aus" Achim 3 4.359 28.02.2023 09:33
Letzter Beitrag: Achim
  SVN Revision anhand des commit-Datums ermitteln spacz 2 3.965 28.02.2019 08:09
Letzter Beitrag: th13
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 8.326 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  History.Revision geht nicht in EXEs? gottfried 10 10.425 28.03.2013 11:25
Rainbow Index Display gottfried 6 7.531 21.06.2012 12:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Tabulator im Normal-Display Schwand 3 5.908 27.03.2012 15:54
Letzter Beitrag: Schwand
