FPGA project with multiple targets
29.05.2009, 08:39
dlambert Offline
Nachdem NI neue cRIO Chassis released hat, muss ich nun 'alte' und neue Geräte mit dem gleichen Projekt (Programm) versorgen. Da sich faktisch die Quellen nicht unterscheiden und ich sie nicht duplizieren möchte, habe ich zwei Targets in mein Projekt eingefügt. Konkret sind das z.Bsp die Chassis 9072 und 9073 mit identischer Modulkonfiguration. Die VI's werden im ProjektExplorer unter beiden Targets plaziert. Physisch handelt es sich um ein und die selben VI's.
Hier nun das Problem:
Es schien einfach zu sein lediglich das unter OpenFPGAVIReference anzugebende FPGA VI zu ändern und dann zu compilieren. Tatsächlich hält jedoch jede wired FPGA Reference einen eigenen Bezug zum FPGA VI, so dass ich gezwungen bin beim Targetwechsel jedes Sub VI mit einer FPGA Reference manuell zu ändern. Das muss doch einfacher gehen !
Hat jemand Erfahrungen damit ?
Gruß Christian
29.05.2009, 14:12
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Ist es auch - mach mal einen right click auf das openfpga vi ref und waehle bind to typedef. diese typedef verwendest dann auch in deinen subvis.
wenn das bitfile sich updated, wird die typedef automatisch upgedated
22.06.2009, 10:46
dlambert Offline
Danke für den Tip. Funktioniert wunderbar.
Sad FFT Express VI - Single Channel Multiple Samples bisasam 4 6.112 10.07.2021 13:07
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 9.235 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 15.455 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
