Verschiedene Arrays in XY - Graphen anzeigen lassen
16.03.2009, 15:43
silver Offline
Hallo Zusammen,
mein Problem liegt darin, dass ich ein XY-Graphen programmieren will, der auf Knopfdruck gemessene Geschwindigkeitsprofile ein- und ausblendet. Nun hab ich aber schon etwas früher Probleme. Ich bin blutiger Anfänger im Bereich LabVIEW und weiß nicht genau wie ich das machen soll. Ich hab mir gedacht vielleicht kann man die Messwerte in Array schreiben und die verschiedenen Arrays dann eben auf Knopfdruck im Graphen anzeigen, oder auch ausblenden. Nun weiß ich aber nicht wie ich die Daten ins Array bekomme.
Ich simuliere die Signale im Moment noch mit dem Express VI, also DC Signal mit nur einem Sample. Es soll später mal so sein, dass man auf Knopfdruck einen Messwert aufnehmen kann, dieser angezeigt wird und gleichzeitig in einer Excel Datei gespeichert wird. Ich hab schon mal weng rumprobiert und bin bisher soweit, dass ich die Messwerte eines Profils anzeigen lassen kann und diese auch in eine Excel Tabelle speichern kann. Nun stellt sich eben nur die Frage, wie ich das mit mehreren Profilen hinbekomme.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Meine Version ist 8.5
P.S.: leider hab ich es nur geschafft mit Express VI zu arbeiten, somit könnt ihr leider die Einstellungen in den Express VI nicht sehen :-(
17.03.2009, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2009 09:36 von Schwand.)
Schwand Offline
Servus.
Bin mir nicht sicher, ob es das ist, was du meinst, aber ich hab das so gemacht, dass ich eine lokale Variable des Graphen erstelle und dann die neuen Daten mit der Variablen in einem "Build-Array" verbinde. Dann habe ich beide Graphen im Diagramm.
Grüßle
Schwand
P.S.: Ob das die beste Lösung ist, weiß ich nicht. Bin selbst noch kein Fachmann und hab sie auch hier aus dem Forum
Edith: Da sollte eigentlich ein Bild angehängt sein, aber offensichtlich kann ich von der Arbeit aus immer noch nichts hochladenSad
17.03.2009, 09:40
' schrieb:Edith: Da sollte eigentlich ein Bild angehängt sein, aber offensichtlich kann ich von der Arbeit aus immer noch nichts hochladenSad
Offtopic2
:lol:Vielleicht darf das nur die Edith nicht...
17.03.2009, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2011 06:58 von Dennis.Moser.)
Michael12345 Offline
7.1
ich hatte evtl. das gleiche Problem. Viel Ahnung von LabVIEW hab ich auch nicht, also ist meine Lösung vielleicht nicht so elegant, weil man mit dem Buffer bei großer History length meinen Computer lahmlegt. Auslagerungsdatei größer 1 GB. Aber wenn man nur 10 min oderrso Speichern will gehts ganz gut.
Mit dem Häkchen kann du eine Plot ein und ausblenden.
Lv71_img
7.1 .vi  xy_graph_problem.vi (Größe: 172,08 KB / Downloads: 756)
7.1 .vi  1d_buffer1.vi (Größe: 35,61 KB / Downloads: 523)
04.04.2009, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2011 06:58 von Dennis.Moser.)
silver Offline
Hallo Zusammen,
ich möchte mir gerne in einem XY-Graphen verschiede Funktionen (Geschwindigkeitsprofile) anzeigen lassen. Alle vorhandenen Profile sollten in einer Tabelle angezeigt werden und diese dann im XY-Graphen ein- bzw ausgeblendet werden können (je nachdem welche Profile ich in der Tabelle ausgewählt habe).
In jedem Array sind jeweils die x- und y-Koordinaten hintereinander abgespeichert.
Wie kann ich das jetzt realisieren?
Vielen Dank für die Hilfe :-)
Gruß Steffen
LabVIEW 8.5
8.5 .vi  Windkanal244.vi (Größe: 196,21 KB / Downloads: 674)
04.04.2009, 10:54
silver Offline
Also, mehrere Funktionen in einem Graphen hab ich hinbekommen, nun stellt sich nur noch die Frage, wie ich das in einer Tabelle realisieren kann.
So dass mir meine Profile in einer Tabelle angezeigt werden und ich sie auf Knopfdruck einblenden, bzw ausblenden kann.
04.04.2009, 11:55
Keine Doppelpostings, bitte. LVF-Regeln beachten. Lesen
Hab' die Themen zusammengefasst.
27.04.2011, 18:13
WinniePooh Offline
9.0
RE: Verschiedene Arrays in XY - Graphen anzeigen lassen
@ silver
Hallo, ich habe das selbe Problem. Wie hast du das den nun hinbekommen mit mehreren Plots
in einem XY Graphen darzustellen. Das VI Windkanal habe ich mir angesehen, aber da
werden die Profile nicht gleichzeit dargestellt in dem Graphen oder ist es von dir so
vorgesehen.
Winnie
28.04.2011, 07:58
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(27.04.2011 18:13 )WinniePooh schrieb:  Wie hast du das den nun hinbekommen mit mehreren Plots
Hallo Winnie,
Darstellung von mehreren Plots in XY-Graph geht auch wie in der Kontexthilfe beschrieben ist:
8.6 .vi  XY Graph.vi (Größe: 12,09 KB / Downloads: 1770)
Beste Grüße,
NWO
28.04.2011, 08:03
WinniePooh Offline
9.0
Jo dank dir... bin gestern um 23 Uhr selber noch draufgekommen...
hatte immer wieder Probleme mit den Datentypen, aber nun geht das
gruß
  PDF auf Knopfdruck anzeigen lassen, wie? Dr.Bob 19 29.967 18.06.2020 10:01
Letzter Beitrag: TDO
  Aktuellen String anzeigen lassen Olli169 5 6.575 24.08.2018 15:55
  Zusätzliche Informationen in Fehlerdialog anzeigen lassen MaxP 0 3.522 07.05.2018 12:16
Letzter Beitrag: MaxP
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 12.221 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.698 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  2 Arrays, in einem Anzeigen (nicht zusammen) Daniel H. 2 4.761 23.11.2014 19:45
Letzter Beitrag: Daniel H.
