Subvi entpacken
30.11.2008, 14:09
Trumpfi Offline
8.2.1
Subvi entpacken
kann mir jemand von Euch weiterhelfen?!
Ich würde gerne ein subVI nicht als SubVi in mein Blockdiagramm einfügen, sondern den Inhalt meines SubVIs und zwar ohne es aus dem SubVI mit copy-paste zu übertragen.
Ich weiß, dass das ohne Weiteres möglich ist, finde nur nicht mehr wie es geht!
Vielen Dank im Voraus!!!
Bis dann
Matthias
30.11.2008, 16:00
Subvi entpacken
Hmm
Verwechselt du da nicht was? Es gibt die Möglichkeit, Code im BD zu markieren und daraus ein SubVI erstellen zu lassen, aber umgekehrt, davon weiss ich jetzt nichts.
Von Hand: BD des SubVI markieren, in Zwischenspeicher kopieren und wieder einfügen.
30.11.2008, 18:44
Subvi entpacken
Kann sein das ich jetzt etwas anderes meine, aber:
Man kann sowas aus der Palette machen. So wie While-Schleife zum Beispiel. Du legst dein SubVI in die User.lib, startest LV neu, dann ist dein SubVI schon mal in der Palette. Dann musst du die Palette mit deinem SubVI anpinnen und auf das VI rechtsklicken und "Merge" auswählen. Beim nächsten Start kannst du dieses SubVI aus der Palette auswählen und es wird der Inhalt des BD in dein jetziges BD eingefügt.
30.11.2008, 18:44
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Subvi entpacken
Fueg in der LabVIEW.ini (befindet sich right next to the LabVIEW.exe) die folgende zeile ein:
inlineSubVIEnabled=True
wennst LabVIEW restartest und einen rechtsklick auf ein subVI machst, wird das rclick menu um einen parameter mehr haben: Inline SubVI.
Wennst den menu punkt anklickst, bekommst ein user popup mit zwei weiteren optionen.
der LabVIEW INI eintrag koennte in zukunft nicht mehr supported werden, also verlass dich mal nicht zu sehr darauf :-)
01.12.2008, 07:58
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
Subvi entpacken
' schrieb:Fueg in der LabVIEW.ini (befindet sich right next to the LabVIEW.exe) die folgende zeile ein:
Des is ja mal ein tolles FeatureWink
Gibts eigentlich noch mehr so "versteckte" Funktionen, bzw woher weißt du das?
Mfg
02.12.2008, 03:40
xxxx
United States
Subvi entpacken
' schrieb:Des is ja mal ein tolles FeatureWink
Mfg
Jo gibt wohl noch einige von denen.
Irgendwann ist mir das mal zugeflattert...
02.12.2008, 07:58
Ice Lord Offline
8.2, 8.5
Subvi entpacken
' schrieb:Jo gibt wohl noch einige von denen.
Dann her damit. Im Sinne "Pimp my LabVIEW" Wink
Mfg
02.12.2008, 08:00
VDB Offline
2010-2011
Subvi entpacken
Mehr von der Sorte:
http://wiki.lavag.org/LabVIEW_configuration_file
VDB
15.01.2009, 14:14
Trumpfi Offline
8.2.1
Subvi entpacken
Sorry für meine späte Antwort,
aber ich bin vor lauter Arbeit nicht mehr ins Forum gekommen!
Das mit der Ini ist genau das was ich gemeint habe! Vielen Dank nochmal!
Bis dann
Matthias
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.830 25.08.2011 15:18
