Kommunikation mit der Außenwelt
29.10.2010, 16:08
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
ich möchte den aktuellen Status meines Prüfstands zyklisch (30Min) am besten via EMail exportieren.
Bisher habe ich über ActiveX eine Verbindung zu Outlook aufgebaut und die Daten dann verschickt.
Der Prüfstand wurde allerdings immer umfangreicher, so dass ich nun einen neuen Rechner mit Minimalwindows und ohne Virenschutz verwende.
Dieser Rechner darf nun nicht mehr ins Firmennetz und so hat sich die alte Lösung erübrigt.
Ein SMS-Modul wäre aufgrund der zu übertragenden Daten (im Fehlerfall sind es recht viele) nicht so optimal.
Habe auch schon an ein UMTS Stick gedacht, aber ist das sicher, oder brauche ich dann wieder Virschutz etc?
Kennt jemand eine möglichst günstige Lösung, die Daten weiterhin "nach draußen" zu senden?
Danke für Eure Hilfe!
Vogster
30.10.2010, 08:00
Wenn ich nur E-Mails versenden würde, würde ich auf den Virenschutz verzichten. Eine Firewall bietet Windows ja von Haus aus.
30.10.2010, 08:40
vogster Offline
Also einen UMTS-Stick und dann die Daten via Email senden.
Ohne Virenschutz im Firmennetz, da würde die IT durchdrehen.
Ich werde das mal so vorschlagen!
Danke!
04.11.2010, 18:05
BsaiboT Offline
Ich stimme Markus zu.
Sofern der Prüfstand ausschliesslich Emails versenden soll, aber nichts auf gleichem Wege empfangen, sollte auch die IT keine Gefahr erkennen.
Einfach dem Rechner eine feste IP zuweisen, welche dann für firmennetzwerkexterne Datenkommunikation gesperrt wird. Ausserdem hat der Prüfstand ja vermutlich eine eigene Emailadresse, die genutzt wird um besagte Daten zu versenden und auch diese kann für sämtlichen eingehenden Verkehr gesperrt werden.
Ich würde allerdings eher die Statusdaten auf einem Netzwerkspeicher hinterlegen. Somit können alle mit Zugang zu dem Laufwerk/Verzeichnis den Status einsehen und man kann es sogar in eine Webseite im firmeneigenen Intranet (sofern vorhanden) einbinden.
Grüße,
Tobias
24.12.2010, 13:36
vogster Offline
hat etwas gedauert, ich habe aber nun eine Lösung gefunden:
Ich habe ein GSM fähiges Handy genommen, dazu das PC Verbinungskabel und einen Treiber, der das Handy als Modem installiert.
So kann ich eine SMS mit 160 Zeichen versenden.
Zur Programmierung in LabVIEW reichen hauptächliche die Funktonen VISA Schreiben und VISA Lesen.
Eine sehr gute Anleitung, wie die GSM - Funktionen funktionieren - mit Beispiel - gibt es hier: Link
Grüße, Vogster
25.12.2010, 09:31
Danke für die Rückmeldung. Top2
' schrieb:Hallo,
Grüße, Vogster
29.12.2010, 16:23
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
wie wäre es denn damit? SENDMAIL
Evtl könntest du über LV diese EXE zünden und die Mail verschicken.
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
