-Hilfe- Signalausgabe mit USB 6008
21.08.2008, 14:50
Su27_Kos Offline
Hallo ihr lieben,
bin neue hier und muss ehrlich gestehen habe auch kaum Erfahrung mit NI und LabVIEW.
Ich muss ein paar Halbleiter und deren Verhalten analysieren, genauer gesagt deren Verhalten bei Lasten, Leerlauf, Short circuit usw.
Spannung und Strom habe ich schon Visualisiert, sowie Temperatursensor und "Photon- Messer" an die analoge Eingänge angeschlossen.
Nun muss ich 5V Relais durch die dig Outs ansteuern.
Wie kann ich die Ausgänge ansprechen? habe es mal mit Hilfe von DAQ- Assistent versucht, doch leider ohne Erfolg.
Einfaches beispiel, wenn ich einen bool- Schalter betätige, muss der Ausgang P1.0 angesprochen werden.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich es realisieren kann??? Es währe ihnen dafür wirklich sehr dankbar.......
Software: LabVIEW 8.2
Hardware: USB 6008
danke ihnen allen im voraus
Kos
21.08.2008, 14:58
Schon mal im LV ExampleFinder geguckt? Da kannst du die aufzulistenden Beispiel sogar nach deiner Hardware filtern...und da sind auf jeden Fall auch DIO-Beispiele dabei!
21.08.2008, 15:15
Bsp. findest Du auch hier in Form von Videos.
21.08.2008, 18:18
Su27_Kos Offline
Hallo Achim und Y-P,
als erstes möchte ich euch für die Antworten danken.
Nun komme ich zu der Problematik)) Achim, habe alles durchgestöbert und tatsächlich Ausgabe und Erzeugung von digitalen Signalen mit usb 6008 gefunden "write dig chanel".
Allerdings zeigt das Programm mir ständig einen Fehler wenn ich es starten möchte.
Fehler -201003 ist bei DAQmx Create Channel (DO-Digital Output).vi:1 aufgetreten
und das Blockdiagramm ist ziemlich unübersichtlich und für mich "komplex", werden die Signale durch DAQmx "digitale Ausgabe" erzeugt?
Y-P, werde mich auch mit den Videos beschäftige, allerdings ist mein englisch leider sehr begrenzt.
Danke euch für eure Hilfe
LG KOS
21.08.2008, 21:11
Findest Du das Gerät im MAX und im Gerätemanager?
Wenn ja, hast Du es in Deinem VI richtig ausgewählt?
' schrieb:Hallo Achim und Y-P,
LG KOS
23.08.2008, 16:54
Su27_Kos Offline
Hallo Markus,
das Gerät funktioniert an sich, nehme ja durch die Sensoren entsprechende Kennlinien auf, kann sie auch schreiben + speichern.
Es geht momentan nur um die Ausgabe von den dig. Signalen. Habe es versucht folgend zu realisieren:
Blockdiagramm -> Funktionsplatte - > Express- Ausgabe- DAQ- Assistent-> den platziere ich im Blockdiagramm.
Bei den Einstellungen wird- digitales Signal erzeugen- Leitung ausgewählt -> 1 Sample, wenn ich dann in dem DAQ Assistent bei dem Kanal ein Häkchen setzte, dann habe ich auf dem zugewiesenen Ausgang +5V, also funktionierts es.
Dann habe ich im Blockdiagramm DAQ abgebildet mit Eingängen für:
Daten, Fehler, Stop (T), Timeout,
Ausgänge für :
Fehler, Task
die habe ich nicht belegt, sondern probeweise eine While Schleife erstellt, den Zähler für die Abläufe gesetzt, beim start, läuft der Zähler, allerdings habe ich auf dem Ausgang 0V, also schaltet er nicht durch.....mache ich was falsch? Bestimmt !!)
Ich währe dir für jeden Tipp dankbar....
Liebe Grüße Kos
' schrieb:Findest Du das Gerät im MAX und im Gerätemanager?
23.08.2008, 18:00
Lad' mal Dein VI hoch.
23.08.2008, 18:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2008 06:11 von jg.)
Su27_Kos Offline
Ok....
LG Kos
' schrieb:Lad' mal Dein VI hoch.
Lv82_img
Sonstige .vi  Darstellung_Helligkeit.vi (Größe: 152,9 KB / Downloads: 358)
28.08.2008, 05:46
AVogt Offline
2021 Professional Development System
Hallo Kos,
ich hab mir ml Dein VI genommen und unter die While-Schleife gelegt, wie ich bei meinen Sachen immer die I/Os anspreche. Du müsstest das Ganze in die Schleife setzen und nur vorher bei Kanal dann den Kanal Deines USB6008 auswählen.
Was ich auch noch mit in die While-Schleife setzen würde, wäre eine Zeitbegrenzung, damit Dein Prozessor nicht zu stark belastet wird. (Es kann sonst sein, dass die Auslastung des Prozessors nach und nach auf 100% geht).
Ich persönlich schreibe die Programme nie mit Hilfe der Assisten, damit alles so einfach wie möglich bleibt.
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
LG Andreas
Lv85_img
Sonstige .vi  Darstellung_Helligkeit_neu.vi (Größe: 155,11 KB / Downloads: 325)
09.09.2008, 10:34
AVogt Offline
' schrieb:Hallo Kos,
LG Andreas
Lv85_img
Hier das Ganze nochmal in Lv82_img
Schöne Grüße
AVogt
Sonstige .vi  Darstellung_Helligkeit_neu.vi (Größe: 182,68 KB / Downloads: 292)
  Vier unabhängige Kanäle Signalausgabe "on the Fly" änderbar Klacknack 4 5.040 08.01.2015 14:47
  Problem bei Signalausgabe waterman 4 6.389 18.01.2011 14:29
Letzter Beitrag: waterman
  Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte bcssima 3 6.686 07.10.2010 13:13
  Fehlermeldung bei Signalausgabe Boelker 2 4.694 11.05.2010 06:33
Letzter Beitrag: Boelker
  signalausgabe mittels DAQ-assistent lucky_s 10 13.989 09.01.2009 15:24
Letzter Beitrag: Kvasir
  Signalausgabe Funktioniert nicht karl1 3 4.846 24.10.2008 13:12
