-Hilfe- Signalausgabe mit USB 6008
07.03.2009, 23:36
Tesla25 Offline
8.5 Studentenversion
' schrieb:Bsp. findest Du auch hier in Form von Videos.
Hallo zusammen
Habe dieses VI mal gemacht nach Video, einzig den Waveform hatte ich gleich das Sinussignal zur Verfügung.
Leider bekomme ich immer Fehlermeldungen betreffen den Sample-Modes. Mögliche Einstellung 1 Sample...
Fehler -200077 ist bei DAQmx Timing (Use Waveform).vi:1 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Measurements: Gewünschter Wert wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt.
Eigenschaft: SampleTimingArt
Angefordert: Sample-Takt
Mögliche Auswahl: 1 Sample
Task-Name: _unnamedTask<14>
Wenn ich den DAQ Assistenten direkt nehme kann ich auch nichts anderes wählen ausser 1 Sample, ansonsten gibt es eine
Fehlermeldung.
Habe Studentenversion 8.5
und USB-6008
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...?
Sonstige .vi  Sinus.vi (Größe: 23,18 KB / Downloads: 193)
08.03.2009, 02:22
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Fehler -200077 ist bei DAQmx Timing (Use Waveform).vi:1 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Dein generierst ein Sinussignal mit 1000 S/s, die Karte unterstützt aber nur 150 S/s.
Siehe auch:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6F2...625711D007BDD64
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/14604
Gruß Julius
Tipp
08.03.2009, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2009 14:20 von jg.)
Tesla25 Offline
Vielen Dank für die Info
tja dann müsste es jedoch etwas langsamer gehen...
Habe nun die Frequenz auf 1 Hz
Amplitude 1V
Sampels/s 150
Sampel Anzahl 1 ???
Use Waveform ist auf finite Sampels (endlich)
Bekomme die Fehlermeldungen:
Fehler -200429 ist bei DAQmx Timing (Use Waveform).vi:1 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Measurements: Der an das Bedienelement "Task (Eingang)"/"Kanäle (Eingang)" übergebene Wert ist ein leerer String (oder ein leeres I/O-Bedienelement).
Der Wert muss auf einen gültigen Task oder gültige Kanäle verweisen.
Habe es auch mit dem Signal-Epress versucht und bin mit meinem Latein langsam am Ende...
Irgendwie meint er im Signalexpress immer es sei nur Auswahl 1 Sample möglich. Wenn ich N Samples und 150 eingebe
reklamiert er immer noch...
Falls von Nutzen lade ich gerne auch die Datei vom Signal Express hoch..
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
Lv85_img
Sonstige .vi  Sinus.vi (Größe: 23,18 KB / Downloads: 149)
08.03.2009, 14:20
Das ist auch so bei der USB-6008, du kannst immer nur einen Wert für AO neu schreiben.
Der AO der 6008 kann nur per Software-Timing (ohne Buffer) neu geschrieben werden. Hast du dir nicht das Beispiel im Link von schrotti angeschaut?
Offtopic2
P.S.: Bitte bei jedem VI-Upload LV-Version mit angeben, z.B. über die netten Icons.
Vgl. auch LVF-Regeln.
08.03.2009, 15:27
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Das ist auch so bei der USB-6008, du kannst immer nur einen Wert für AO neu schreiben.
Ohje, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wie Jens schon sagt, unterstützt die Karte nicht die Ausgabe hardwaregetakteter Signale. Somit kannst du auch kein Timing benutzen. Machs einfach so, wie im Beispiel im ersten Link.
Viel Erfolg
Gruß Julius
Tipp
  Vier unabhängige Kanäle Signalausgabe "on the Fly" änderbar Klacknack 4 3.728 08.01.2015 14:47
  Problem bei Signalausgabe waterman 4 4.482 18.01.2011 14:29
Letzter Beitrag: waterman
  Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte bcssima 3 5.219 07.10.2010 13:13
  Fehlermeldung bei Signalausgabe Boelker 2 3.565 11.05.2010 06:33
Letzter Beitrag: Boelker
  signalausgabe mittels DAQ-assistent lucky_s 10 10.914 09.01.2009 15:24
Letzter Beitrag: Kvasir
  Signalausgabe Funktioniert nicht karl1 3 3.554 24.10.2008 13:12
