23.04.2008, 13:08
Damir17
8.20
XY Graph in unterschiedlichen Farben
' schrieb:Dann eine dumme Frage: Wieso? Das wurde doch schon oft genug gemacht
Ein solches Feld zu simulieren stellt keine Schwierigkeit mehr dar, da weiß man schon recht gut Bescheid.
Beschäftigst Du Dich mit Diversity-Systemen?
Wir möchten eine Teststrecke mit zwei unterschiedlichen Antennen fahren um die unterschiede der Feldstärke zu sehen.
Mit den Diversity-Systemen beschäftige ich mich auch.
23.04.2008, 13:12
jg
' schrieb:verwend den intensity graph.
xy und z als farbe
Weitere Alternative: 3D-Graph im Kurvenmodus, ebenfalls x- & y-Array (wie bei XY-Graph), z-Array ist deine Feldstärke. Farbverlauf kannst du setzen. Und für eine Quasi-2D-Ansicht Aufsicht von oben.
23.04.2008, 13:20
Damir17
8.20
' schrieb:Weitere Alternative: 3D-Graph im Kurvenmodus, ebenfalls x- & y-Array (wie bei XY-Graph), z-Array ist deine Feldstärke. Farbverlauf kannst du setzen. Und für eine Quasi-2D-Ansicht Aufsicht von oben.
Danke für deine Hilfe!
Hat vielleicht jemand ein Beispiel wie es aussehen könnte?
23.04.2008, 17:39
jg
' schrieb:Danke für deine Hilfe!
Ansonsten, siehe mein Vorschreiber Xaran.
25.04.2008, 12:22
Damir17
8.20
' schrieb:[attachment=39380:Image01.png]
Hallo Jens,
ich versuche die ganze Zeit es so hinzubekommen wie du, aber ich kriege es nicht hin.
Kannst du mir Bitte dein Beispiel Vi mal Hochladen?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Damir
25.04.2008, 17:40
jg
' schrieb:Hallo Jens,
Gruß Damir
Hmm, VI ist schon gelöscht, da nie gespeichert.
Was genau kriegst du denn nicht hin? Das Anschließen von 3 Arrays? Oder was?
Einstellungen am 3D-Graphen kannst du übrigens erst mal hier vornehmen:
26.04.2008, 07:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2008 07:39 von Y-P.)
Y-P
Hier ist es.
Ich habe aber auch das "3D-Graph" Control von einem Bsp. rauskopiert und dann hier angeschlossen.
Wie kann ich das sonst erzeugen, Jens? Rechtsklick und dann "Create"->"Control" bringt da nichts, da kommt dann der Fehler:
Zitat:"Error 97 occurred at an unidentified location Possible reason(s):
LabVIEW: Null Refnum was passed in as input."
Graph_farbig__3D_.vi (Größe: 85,29 KB / Downloads: 180)
EDIT: Wo kann ich denn den schwarzen Hintergrund in Grau ändern?
26.04.2008, 08:18
jg
@Markus:
Na hier isser er doch:
Zum Hintergrund: In schon oben besagtes Eigenschaften-Menü gehen und dann sofort hier:
Und programmatisch natürlich per PropertyNodes und Methods des ActiveX-Controls:
26.04.2008, 09:22
Y-P
Ich meinte doch das "Control" am Eingang des VIs. Das kann ich nicht mit "Create"->"Control" erstellen, bzw. wenn ich das mache kriege ich einen Fehler.
' schrieb:@Markus:
[attachment=39438:Image01.png]
