Nach "Systembefehl ausführen" hängt vi
30.03.2008, 12:21
Peter04 Offline
2020
79xxx
kleines Problem. Ich möchte über LV eine andere Anwendung über Konnektivität/Bibliotheken.../Systembefehl ausführen starten (*.exe) und das (sub)vi soll sich danach automatisch beenden. Leider läuft das nicht so wie gedacht. Die Anwendung wird zwar wie gewünscht gestartet (als Beispiel Excel) aber irgendwie hängt sich das vi dabei auf (Endlosschleife!?), so dass keine anderen vis weiterlaufen.
Was mache ich denn da falsch?
Peter
31.03.2008, 00:55
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
wenn du die hilfe einschaltest (STRG + H) und mit der maustaste ueber den systemexec baustein faehrst, dann wirst du in der hilfe einen parameter finden der sich "wait until completion (T)" nennt.
Die Angabe in Klammer ist immer der Defaultwert. D.h. wenn du an diesen Eingang ein F anschließt, wird sich das VI nicht mehr "aufhaengen".
31.03.2008, 07:35
Was anderes:
Wieso verbindest Du die Pfadkonstante nicht einfach auf das System Execution.vi durch, sondern verwendest eine lokale Variable?
31.03.2008, 11:50
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hallo und Dank,
das mit dem "F" war's gewesen.
@Y-P: Hast natürlich recht mit der Variable. Die habe ich hier nur wegen der besseren Übersicht (langer Name) eingefügt.
Schönen Gruß
Peter
  LabVIEW 2024 hängt kurzzeitig L@BTR0N 10 6.619 18.02.2026 14:03
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Programm hängt sich auf Benutzer1 49 34.488 23.04.2018 18:28
Letzter Beitrag: Benutzer1
  Tools Palette hängt agroell 1 3.593 17.08.2017 08:25
Letzter Beitrag: Freddy
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 10.555 08.10.2015 10:07
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 9.840 17.11.2013 16:55
  LabVIEW 6.1 Hängt – Bezug zu User Interaktion / Möglicherweise File I/O Linuxx 4 11.573 05.04.2013 20:59
