LabVIEW Runtime nicht installiert
28.02.2008, 11:26
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage.
Auf dem Zielrechner ist die Runtime (8.2.1) nicht installiert. Beim Start der exe kommt der Fehler "... erfordert eine Version 8.2.1 (oder eine kompatible) der LabVIEW Rauntime-Engine. Nehmen Sie bitte...
Die Meldung ist also deutsch, auf dem Zielrechner ist ein englisches Windows und auch die Entwickler-Version ist englisch. Wie kann man die Fehlermeldung auf englisch umschalten?
Freue mich auf eine Antwort...
28.02.2008, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2008 15:52 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Auf dem Zielrechner ist die Runtime (8.2.1) nicht installiert. Beim Start der exe kommt der Fehler "... erfordert eine Version 8.2.1 (oder eine kompatible) der LabVIEW Rauntime-Engine. Nehmen Sie bitte...
Also, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, warum es trotzdem deutsch kommt.
Habe mit LV >8 LV-Applikation, leider noch nicht viel gemacht.
Aber hier findest du denke ich die Lösung:
Sprache bei 8.2
28.02.2008, 17:20
Könnte es sein, dass du trotz englischen Windows die Ländersettings auf Deutsch hast?
29.02.2008, 16:26
' schrieb:Also, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, warum es trotzdem deutsch kommt.
Sprache bei 8.2
Hallo Jens G
Ja, das war der Fehler. Danke Dir für den Tip.
Ein schönes Wochenende, auch allen anderen!
  llb datei mit labview runtime ausführen Gerigxt 2 4.421 07.06.2021 19:45
  Bronkhorst Bibliotek nicht in labview Runtime richtig laden Atlaspremier 6 6.479 27.10.2016 07:59
Letzter Beitrag: Atlaspremier
Bug LabVIEW Runtime verlangsamt PC-Start ElBartscho 4 6.840 12.11.2015 13:07
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  Suche das LabView 2013 Runtime Installationspacket auf cd Mrindfleisch 2 4.682 15.01.2015 10:12
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Source Code Control in LabVIEW Runtime RosJon 0 3.918 19.09.2014 08:13
Letzter Beitrag: RosJon
  LabVIEW stoppt nicht feinm 3 5.547 31.07.2013 20:43
