Textfeld im DAC per Script ausfüllen
25.02.2008, 12:25
s.a.i.b.o.t Offline
k.A.
ich habe mal wieder ein problem.
und zwar möchte ich im dac/visual ein textfeld einbauen, dessen inhalt durch einen befehl im script bestimmt wird.
zur not würde es auch reichen, wenn ich nur einzelne wörter pro textfeld einfügen könnte; optimal wäre natürlich ein großes textfeldWink
ich habe leider nichts nützliches gefunden. entweder konnte ich den dac-baustein nicht per script steuern, oder er ließ sich nicht richtig im dac einbinden...
mfg sai
to top
25.02.2008, 13:35
Carpe_DIAdem Offline
alle DIAdem-Versionen
1989
Hallo sai,
in DIAdem gibt es das Alarmsystem, das eventuell dazu benutzt werden könnte. Wenn nicht, dann gibt es zurzeit keine elegannte Möglichkeit variablen Text anzuzeigen. Erst die nächste Version läßt da hoffen.
Carpe DIAdem
to top
25.02.2008, 16:13
s.a.i.b.o.t Offline
k.A.
ich habe ja schon garnicht den anspruch einer eleganten lösung ^^
es gibt im dac ja ein baustein, der einen alarm zu text formatiert. diesen kann man dann ja wiederum in einem dynamischen textfeld anzeigen lassen.
meine frage ist, welchen alarm-baustein ich denn an den anfang setzen muss (also vor alarm -> text), um überhaupt eine meldung/einen text angezeigt zu bekommen? habe da nix passendes gefunden...
schade, dass es nicht schon in der 10.2 einfach geht
mfg sai
to top
26.02.2008, 10:35
1989
Hallo sai,
wenn du in die DIAdem Hilfe schaust wirst du finden was du suchst.
DIAdem Menü: Hilfe >> Besipiele, dann
Inhalt: Beispiele >> Messen, Prüfen, Automatisieren und Visualisieren >> Alarmsystem
Dort sind neu Beispiele zu diesem Thema und das Ein oder Andere sollte passen.
Carpe DIAdem
to top
  VBS-Script in DIAdem farbig drucken? Maxe 5 8.500 04.09.2008 16:16
Letzter Beitrag: ThomAC
  Script zur Selektierung gesucht MP_79 4 6.481 25.08.2008 12:27
Letzter Beitrag: MP_79
  DIAdem - Script zum Script öffnen Hans-Hermann 1 9.714 28.05.2008 10:43
Letzter Beitrag: Carpe_DIAdem
  DIAdem SCRIPT aufrufen ni4 0 5.715 25.12.2007 19:20
Letzter Beitrag: ni4
  IN VBS Script Diadem Variablen (R1..) in Data bereich kopieren h_k 1 6.014 29.10.2007 09:03
