Tabellen
25.02.2008, 08:23
elric78 Offline
10
Tabellen
Hallo, ich arbeite nun seit ungefähr einer Woche mit LabVIEW. Ich habe an der FH an einem Programm zur emv Messung, was seine Funktion als solches auch schon erfüllt. Jetzt habe ich ein paar kosmetische probleme zu lösen.
Ich habe eine Tabelle, die anzeigt welche Werte an einen Signalgenerator übergeben werden. Ich habe bei dieser Tabelle das Problem, das die Wert alle eingetragen werden, aber die Anzeige nicht automatisch Scrollt. Ich habe keine Option zum Autoscroll gefunden. Deshalb suche ich jetzt hilfe in diesem Forum.
Die Suchfunktion im Forum brachte leider auch keinen Erfolg, ich hoffe ich habe nichts überlesen.
Danke für Eure hilfe.
Mfg Elric78
25.02.2008, 08:55
Tabellen
mach eine PropertyNode der Tabelle und schließ an den Eingang "IndexValues" was passendes an!
Damit du immer in der Mitte der Anzeige bist, musst du die Anzahl der sichtbaren Zeilen ermitteln und durch zwei teilen, und das ist dann dein "Row"-Wert
A.
25.02.2008, 09:33
Tabellen
Was bitte ist LabVIEW-Version 10 Huh???
25.02.2008, 10:39
elric78 Offline
10
Tabellen
' schrieb:Hi,
A.
Was ist eine PropertyNode?
25.02.2008, 10:52
Tomson Offline
7.1
Tabellen
' schrieb:Was ist eine PropertyNode?
Eigenschaftsknoten!
25.02.2008, 10:55
elric78 Offline
10
Tabellen
' schrieb:Eigenschaftsknoten!
alles klar, aber habe nicht ganz verstanden, wie ich da was setzten muss. ein beispiel wäre toll
25.02.2008, 11:02
Tabellen
25.02.2008, 11:07
Tomson Offline
7.1
Tabellen
' schrieb:alles klar, aber habe nicht ganz verstanden, wie ich da was setzten muss. ein beispiel wäre toll
NI-Suchmaschine für Beispiele
25.02.2008, 11:10
elric78 Offline
10
Tabellen
' schrieb:[attachment=38461:indexvals.PNG]
bin wohl zu blöde, wie komme ich an die index values? ich habe die tabelle als anzeige element, aber finde nix zu index values
25.02.2008, 11:20
Tabellen
' schrieb:bin wohl zu blöde, wie komme ich an die index values? ich habe die tabelle als anzeige element, aber finde nix zu index values
Hast du evtl. keine Tabelle, sondern ne Multicolumn listbox (MCL)? Dann must du nach "top left visible cell" suchen...
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 6.460 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Gitterfarbe von Tabellen anpassen Trinitatis 1 4.107 31.05.2016 12:56
  Word Protokoll (Tabellen) Fehler in Zuweisung akoKE 7 9.759 08.03.2013 11:38
Letzter Beitrag: akoKE
  Tabellen-String nach Array - Datentypen lambda89 6 12.412 14.12.2011 13:22
  Tabellen-Inhalte graphisch anzeigen! jclstefan 20 20.664 09.07.2010 14:10
Letzter Beitrag: jclstefan
  "Make Current Value Default"-Methode bei Tabellen? Basti_AC 9 17.958 19.05.2010 09:14
Letzter Beitrag: Jabbad
