Anwendung von DATABLCOPY in einer Schleife
19.02.2008, 11:09
h_k Offline
7.1
ich möchte aus einem großen Datensatz mit Kraft + Weg über Zeit Hystereseschleifen darstellen.
Hierzu kopiere ich mir die entsprecheden Daten heraus und stelle die Daten dann als x/y dar.
Problem ist händisch geht es - automatisiert nicht.
Den Wert 150000 muss ich jeweils verändern
Call DATABLCOPY("2-3",150000,10001,"6-7",1) '... CHNNOSTR,CHNROW,VALNO,CHNNOSTR1,TARGETLINE
Wenn ich nun
For I = 500000 to 5000000 step 500000
T1 = "2-3," & str(i) & ",10001,6-7,1"
'msgbox(T1)
Call DATABLCOPY(T1) '... CHNNOSTR,CHNROW,VALNO,CHNNOSTR1,TARGETLINE
next
dann funktioniert es nicht --> keine gültigen Quell- Zielkanäle
Warum
Gruß Heinz
to top
19.02.2008, 11:22
Carpe_DIAdem Offline
alle DIAdem-Versionen
1989
Hallo Heinz,
die Funktion hat 5 Parameter und nicht einen. Mit
erstelltst du einen Parameter vom Typ String. Der Parameter den du variable halten möchtest ist außerdem ein Zahlenwert. Besser ist:
Call DATABLCOPY("2-3", i ,10001,"6-7",1)
Carpe DIAdem
to top
19.02.2008, 11:57
h_k Offline
7.1
' schrieb:Hallo Heinz,
Carpe DIAdem
OK
läuft...
Vielen DANK
to top
