16 Bit Messdaten per Bluetooth / 8Bit uP an LabView senden
21.05.2014, 13:19
roflbob Offline
1.5
ich habe mich noch nicht mit Labview befasst.
Mein Ziel ist es, Messdaten die im einzelnen 16-bit lang sind über einen 8-bit Mikroprozessor mittels Bluetooth (SPP Protokoll/ähnl. RS232) an einen Rechner mit Labview zu senden und darzustellen.
Die Messdaten von 2 unterschiedlichen Sensoren werden so übertragen. Ich habe mir überlegt, die 8-bit langen strings die vom Bluetooth Modul übertragen werden in 2 Nibble aufzuteilen, ein Nibble mit der Information zu welchem Sensor der Messwert gehört und welcher Nibble des Messwertes gerade übertragen wird (1-4 da 16bit Messwert) und ein Nibble mit Messwerten.
Insgesamt bräuchte ich also pro Messwert 4 Bytes für die Übertragung. Die 16-bit Werte müssen ja auch schon geteilt werden, weil das Modul 8-bit strings überträgt.
Funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle?
21.05.2014, 21:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2014 21:38 von GerdW.)
RE: 16 Bit Messdaten per Bluetooth / 8Bit uP an LabView senden
Hallo bob,
Zitat:Mein Ziel ist es, Messdaten die im einzelnen 16-bit lang sind über einen 8-bit Mikroprozessor mittels Bluetooth (SPP Protokoll/ähnl. RS232) an einen Rechner mit Labview zu senden und darzustellen.
Bis hierhin ist das Standard-Vorgehen. So ziemlich jedes Gerät überträgt Daten byteweise über serielle Schnittstellen…
Zitat:Ich habe mir überlegt, die 8-bit langen strings die vom Bluetooth Modul übertragen werden in 2 Nibble aufzuteilen, ein Nibble mit der Information zu welchem Sensor der Messwert gehört und welcher Nibble des Messwertes gerade übertragen wird (1-4 da 16bit Messwert) und ein Nibble mit Messwerten.
Üblicherweise nimmt man aber definierte Delimiter (aka Trennzeichen) - wenn möglich…
Oder gleich eine vernünftige Struktur wie "Startbyte, Steuercode, Datenpaket, Checksumme, TermChar"!
Zitat:Insgesamt bräuchte ich also pro Messwert 4 Bytes für die Übertragung. Die 16-bit Werte müssen ja auch schon geteilt werden, weil das Modul 8-bit strings überträgt.
Ja, für deine 4 Steuer-Nibbles und 4 Daten-Nibbles brauchst du 4 Byte…
Zitat:Funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle?
Es sollte funktionieren…
  CancaseXL mit Labview senden/empfangen 8 byte Botschaft luna 7 8.492 05.07.2021 16:47
Letzter Beitrag: luna
  Bluetooth LE GattServer Hydrogencarbonat 0 3.562 19.07.2019 09:45
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Bluetooth Verbindung herstellen LukasMüller 6 12.292 19.08.2016 12:32
Letzter Beitrag: B033el
  Über Bluetooth einen Befehl zum SMS versenden ans Smartphone senden Heinz 1 5.865 07.07.2014 14:21
Letzter Beitrag: Heinz
  Bluetooth Messdaten mit LabView abfragen Haraldissimo 10 13.947 20.05.2014 22:19
Letzter Beitrag: Haraldissimo
  Bluetooth als COM-Port mit VISA nutzen Samy1 8 11.346 13.11.2013 12:55
