2 Bytes/Werte aus Byte Array in 16-Bit Integer wandeln
13.11.2007, 10:21
Rob Offline
7.1
habe ein Array mit unsigned Bytes, aus dem ich mir jeweils 2 Byte raushole. Diese möchte ich nun gerne zu einem 16-Bit Integer zusammenfassen. Wie macht man das? Meine Lösung (siehe Bild) liefert ständig falsche Ergebnisse.
In Kontrolle steht z.B. 195 und 3, also 0xC3 und 0x03. Dies sollte halt zu 0x03C3 verbunden werden, was 963 dezimal ist.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke,
Robert
P.S. LV Version 8
13.11.2007, 10:27
Rob Offline
7.1
' schrieb:Hallo,
Danke,
Robert
P.S. LV Version 8
erledigt.
Ganz "einfacher" Fehler: Byte Order nicht beachtet, einfach nach der Array Dezimierung die Eingänge für die Verbindung der Zahlen auch richtig den high low Byte Eingängen zuordnen und es läuft wie gewünscht.
13.11.2007, 10:31
Ich glaube da machst es schon richtig. Was kriegst du denn raus?
eg
13.11.2007, 10:34
' schrieb:In Kontrolle steht z.B. 195 und 3, also 0xC3 und 0x03. Dies sollte halt zu 0x03C3 verbunden werden, was 963 dezimal ist.
Genau das kommt raus...hast du evtl. LO und HI vertauscht?
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.527 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 6.750 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.080 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 11.916 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 8.964 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Array Werte zusammenfügen flizzer82 4 7.498 28.07.2017 12:15
Letzter Beitrag: flizzer82
