2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert
03.06.2014, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2014 12:41 von Brainbug.)
Brainbug Offline
LV 2014 Professional Development
Hello!
Jetzt knapp 5 Tage mit LabView beschäftigt und...
mal wieder ein banales Problem. Blink
LV 2013
Ein 2 D array soll in ein spreadsheet gespeichert werden
gewünscht ist:
Spalte 1--------------Spalte 2
Name------------------Wert
Ich erhalte aber:
NameWert------------
Mit dem delimiter lies es sich nicht lösen. Auf dem FP werden die Daten auch in getrennten Felder im 2 D-Array dargestellt.
Vielen Dank für die Hilfe
13.0 .vi  Personen in spreadsheet.vi (Größe: 16,3 KB / Downloads: 349)
03.06.2014, 13:07
RE: 2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert
Dann zeigt dein Text-Editor das Tabulator Zeichen nicht an.
Oder: Du liest die Datei in Excel ein, aber nicht mit TAB als Spaltentrenner. Bei einem deutschen Excel erwartet Excel bei Dateiendung csv als Spaltentrenner standardmäßig ein Strich-Punkt.
03.06.2014, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2014 13:49 von Brainbug.)
Brainbug Offline
Hi Jens,
ja ich öffne sie mit Excel 2010.
Das war auch das Problem.
Die Datei mit Excel öffnen und dann im Reiter "Daten" den Befehl " Text in Spalten" wählen. Anschließend dem Assistenten folgen
Cheers Brainbug
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 7.082 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 12.797 11.09.2013 16:27
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 6.018 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Messwertarchivierung mit Write to Spreadsheet cRyo 3 7.041 21.08.2012 16:32
Letzter Beitrag: cRyo
  Zeit in Sekunden in Spreadsheet schreiben Schwand 3 5.204 29.06.2012 09:03
Letzter Beitrag: Schwand
  Write to Spreadsheet - Fortlaufender Dateiname web277p9 2 5.468 16.04.2012 13:38
Letzter Beitrag: web277p9
