2 Ereignisse nacheinander auslösen
12.04.2016, 10:00
Beitrag #21
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: 2 Ereignisse nacheinander auslösen
Das ist (hoffentlich) nicht das gesuchte Programm.
Es ging nur um ein Beispiel, wie kann ich in einer Event gesteuerten Schleife eine zeitlich feste Variante einbringen.
Wobei das für mich ja schon ein Widerspruch an sich ist.
Daher auch mein Einwand das mit einer Queue gesteuerten Variante aufzubauen.
Oder hatte ich die Frage falsch verstanden?
12.04.2016, 12:41
Beitrag #22
@Freddy
Ich wollte ja nicht Dein Programm kritisieren. Du hast doch nur genau das umgesetzt, was Jan wollte.
12.04.2016, 12:52
Beitrag #23
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Smile RE: 2 Ereignisse nacheinander auslösen
Hi Lucki,
ich war mir nicht sicher ob ich die Frage wirklich verstanden hatte.Big Grin
Es ist eben manchmal schwer eine Sache zu beschreiben.
13.04.2016, 07:15
Beitrag #24
jan_1 Offline
Danke soweit für die Antworten, aber es ist noch nicht so ganz, was ich wollte. "Wert signalisierend" sieht schonmal gut aus, das habe ich auch gesucht, wie es vorher in diesem Thread schon vorgeschlagen wurde.
Ich habe das jetzt nochmal ein wenig verändert (so wie ich es meine), aber es funktioniert natürlich nicht so wie ich es meine. Smile
Also ich kann die Lampe aus machen, an machen und ich habe die Möglichkeit "Ok" zu drücken und eine Sequenz wird abgearbeitet, die die Lampe ausmacht, 2 Sek wartet und dann wieder anmacht. Und das alles unabhängig vom Timing der Eventstruktur.
Ich sehe, dass ich bei der Sequenz das gleiche Problem habe, wie wenn ich die Sequenz in ein Event packe: Die Sequenz wird erst abgearbeitet und erst danach werden die Signale übergeben.
Ich hoffe, ihr habt noch Geduld mit mir Smile
Beste Grüße
Jan
15.0 .vi  Lampe-1.vi (Größe: 13,39 KB / Downloads: 211)
13.04.2016, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2016 08:03 von GerdW.)
Beitrag #25
Hallo jan,
wenn Dinge in deinem VI parallel laufen sollen, dann musst du es auch parallel programmieren! THINK DATAFLOW!
Momentan laufen deine Event-Struktur und die Sequenz zwar parallel ab, ABER: die Event-Struktur läuft genau einmal durch und muss dann auf den nächsten Schleifendurchlauf warten, bevor das nächste Event abgearbeitet werden kann. Dummerweise erzeugst du aber zwei Events pro Iteration, von denen die Eventstruktur aber nur eines abarbeiten kann - ziemlich blöd…
Lösung: Parallel programmieren OHNE Datenflussabhängigkeit. Ganz einfach mit zwei parallel laufenden Schleifen! Wall
Und wenn du dann schon parallel laufende Schleifen verwendest, bist du nur einen winzigen Schritt von einer sinnvollen Producer-Consumer-Struktur entfernt! (In deinem Fall eine "Event-driven"-Struktur, die man aber problemlos in eine "Queue-driven" umwandeln könnte…)
Seitenhieb: Warum nutzt du lokale Variablen, wenn die Terminals deiner Controls/Indicators ungenutzt im BD rumliegen?
13.04.2016, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2016 08:02 von Freddy.)
Beitrag #26
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Der Ansatz in einem Event zusätzliche Abläufe einzubauen macht keinen Sinn.
Die While Schleife wird nur nach einem Event komplett durchlaufen.
D.h. der Schalter mit der If Anweisung wird nicht immer ausgeführt.
Ich habe mal einen anderen Ansatz gewählt. Das ist aber wirklich nur eine Ansatz.
GerdW war mal wieder schneller als ich. Das ist genau wie mein Vorschlag.
15.0 .vi  Lampe-1.vi (Größe: 18,73 KB / Downloads: 211)
13.04.2016, 08:25
Beitrag #27
jan_1 Offline
Ja, danke, genau das ist es Freddy Smile
Und danke für die Erklärung, GerdW. Macht absolut Sinn, hätte ich eigentlich selbst drauf kommen müssen.
(13.04.2016 07:59 )GerdW schrieb:  Seitenhieb: Warum nutzt du lokale Variablen, wenn die Terminals deiner Controls/Indicators ungenutzt im BD rumliegen?
Das ist tatsächlich noch ein großes Problem bei mir, ich schmeiße ständig mit lokalen Variablen um mich, obwohl ich schon mehrfach gelesen habe, dass man damit sparsam umgehen sollte. Ich hoffe, das kriege ich mit der Zeit noch besser auf die Reihe Smile
Beste Grüße
Jan
13.04.2016, 15:05
Beitrag #28
Ich bin ja berüchtigt für klugscheißerische Verschlimmbesserungen von geposteten VIs. Jetzt habe ich wieder zugeschlagen und im VI von Freddy die lokalen Veriablen entfernt.
15.0 .vi  Lampe-1-1.vi (Größe: 28,2 KB / Downloads: 228)
13.04.2016, 15:19
Beitrag #29
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Zitat:Ich bin ja berüchtigt für klugscheißerische Verschlimmbesserungen von geposteten VIs. Jetzt habe ich wieder zugeschlagen und im VI von Freddy die lokalen Veriablen entfernt.
Die Lösung gefällt mir.
13.04.2016, 15:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2016 15:50 von Lucki.)
Beitrag #30
@Freddy
was ich nicht verstehe, aber vielleicht findest Du es heraus:
Die Bedienköpfe sind im Modus "Latch beim Loslassen". D.H. das Ereignis müsste erst beim Loslassen der Tasten eintreten, nicht aber schon beim Drücken. Bei der Stop-Taste funktioniert das, nicht aber bei den anderen drei Knöpfen. Bei denen wird das Ereignis sofort beim Drücken ausgelöst. Da die Knöpfe beim Lesen sofort zurückgesetzt werden, fehlt hier das "Bedienerlebnis", welches darin besteht, das man sieht, wie der Knopf beim Drücken einen Hub macht. Warum funktioniert das nicht?
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 4.424 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 9.797 13.12.2019 13:40
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.327 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 6.149 22.11.2018 16:35
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 5.499 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 9.413 01.03.2017 16:48
