ADO-Toolkit / MySQL zum Zweiten
01.08.2007, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2007 14:14 von Wolf.)
Wolf Offline
komme nicht auf meinen mySQL-Server, wer kann mir helfen?
Folgendes habe ich getan:
1. MySQL runtergeladen + installiert
2. ODBC => DNS eingestellt
Daten (Datenbank läuft):
3. Toolkit MySQL installiert (Bsp. leider alle nur für Access)
4. Test-VI:
5. Wenn ich das VI starte bekomme ich keinerlei Werte mit der Select-Anweisung aus der Tabelle
Außerdem werden die Tabellen nicht aufgelistet
Fehlermeldung:
=>Scheinbar kann ADO die Tabellen nicht auslesen
01.08.2007, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2007 14:53 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
Fehlermeldung:
[attachment=34510:5.JPG]
selbstverständlich kann ADO die Tabelle auslesen. Genau dafür ist der myODBC Treiber ja da. Die Fehlermeldung besagt eindeutig, dass das SQL-Statement, dass du abgeschickt hast einen Fehler enthält =>
Nimm einfach mal das "SELECT Simple VI", gib die Tabelle an und die Spalten, die du auslesen willst, lass den Eingang "WHERE Clause" offen und dann sollte das funktionieren. Wenn es funktioniert, dann schau dir das SQL-Statement an, dass das "SELECT Simple VI" erzeugt, dann hast du schon mal einen Anhalt, wie so ein SQL-Statement auszusehen hat.
02.08.2007, 10:57
Wolf Offline
' schrieb:selbstverständlich kann ADO die Tabelle auslesen. Genau dafür ist der myODBC Treiber ja da. Die Fehlermeldung besagt eindeutig, dass das SQL-Statement, dass du abgeschickt hast einen Fehler enthält =>
Funktioniert, danke!
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 7.006 09.10.2016 02:31
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank Phil Unglert 3 7.893 13.05.2016 15:57
Letzter Beitrag: Freddy
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 6.391 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
  Sonderzeichen vor schreiben in MySQL maskieren RabenFlug 3 8.541 27.03.2014 18:13
  MySQL Datenbank DarkLord 8 11.192 03.02.2014 09:07
Letzter Beitrag: DarkLord
  MySQL LabView Noobie 27 33.634 28.11.2011 11:46
Letzter Beitrag: Noobie
