Anzeige Graph höher auflösen
07.02.2011, 15:06
stephan77 Offline
Hallo, ich habe folgendes Problem ich lese mittels eines externen Oszilloskop Kurvenverläufe ein und lasse mir diese mittels Graphen anzeigen, funktioniert soweit auch alles und nun zum Problem.
Ich habe in einer Messung zwei Kurvenverläufe, wo einer aus einem sehr kurzen Nadelimpuls besteht, dieser wird auf dem Oszilloskop auch angezeigt, nur im Graphen in Labview wird dieser nicht angezeigt, mir scheint die Anzeige eh sehr gefiltert, gibt es hier eine Möglichkeit diese detaillierter einzustellen, die übertragenen Daten sind auf jeden Fall ausreichend, wenn ich die Timebase kleiner einstelle wird dieser auch angezeigt, aber leider lässt die zweite Kurve eine solche Einstellung nicht zu.
Gruß Stephan
07.02.2011, 15:44
RE: Anzeige Graph höher auflösen
Hallo Stephan,
bitte einmal ein VI mit einem entsprechend präparierten Graphen anhängen.
Dazu bitte deine Kurven im Graph darstellen und dann Rechtsklick auf den Graph->"Datenoperation"->"Aktuellen Wert als Standard speichern".
Dann VI speichern und hier anhängen...
08.02.2011, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2011 20:49 von jg.)
stephan77 Offline
Ich habe noch mal den Wert der Spitzenspannung eingefügt, hier handelt es sich um einen Nadelimpuls genau im Anstieg der Stromkurve, auf dem Oszilloskop sichtbar, im Graphen leider nicht, gibt es nicht die Möglichkeit das Bild 1:1 vom Oszi zu übernehmen?
So noch mal editiert, hier ist auch das VI
08.02.2011, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2011 09:25 von GerdW.)
Hallo Stephan,
Zitat:[attachment=32164]
Edit: Ok, inzwischen ist das Bild zu sehen...
Zitat:gibt es nicht die Möglichkeit das Bild 1:1 vom Oszi zu übernehmen
Rtmfx - das Manual vom Oszi...
Edit2:
Leider habe ich die ganzen subVIs nicht vorrätig, kann deshalb nur raten:
Du gibts dem AG vor, dass es 10000 Messwerte liefern soll (das polymorphe subVI mit der Option "Multiple").
Deine Waveforms enthalten aber nur 1000 Werte. Vielleicht musst du die zeitliche Auflösung des Oszis mit einem extra subVI noch genauer vorgeben?
08.02.2011, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2011 20:50 von jg.)
stephan77 Offline
Hallo Gerd die 10000 beziehen sich nur auf eine Wartezeit, bin leider noch nicht so bewandert das ich das alles so genau deuten kann ich mal das SubVI welches ausliest.
Kann man die Auflösung des Graphen denn nicht noch erhöhen?
08.02.2011, 12:48
Hallo Stephan,
Zitat:Kann man die Auflösung des Graphen denn nicht noch erhöhen?
Nochmal: Rtmfx des Oszis!
08.02.2011, 13:47
stephan77 Offline
Die Daten die vom Oszilloskop eingelesen werden reichen ja bei einer anderen Timebase aus um den Impuls anzuzeigen, darum bin ich der Meinung das der Graph in Labview nicht hoch genug auflöst oder bin ich hier auf dem Holzweg?
08.02.2011, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2011 13:52 von GerdW.)
Hallo Stephan,
der Graph zeigt genau das an, was du an Daten bereitstellst. (Kannst ja zur Probe mal reinzoomen...)
Wenn du nur 1000 Werte über eine Zeit von 10s darstellst, wirst du irgendwelche Nadelimpulse lange suchen können.
Deshalb zum dritten Mal:
Rtmfx. Dann die gewünschte Anzahl von Daten vom Oszi einlesen. Dann klappts auch mit der Darstellung!
Zitat:Die Daten die vom Oszilloskop eingelesen werden reichen ja bei einer anderen Timebase aus um den Impuls anzuzeigen
Und warum nimmst du dann nicht diese "andere Timebase"?
Zitat:darum bin ich der Meinung das der Graph in Labview nicht hoch genug auflöst oder bin ich hier auf dem Holzweg?
Jedwede Anzeige in LabVIEW ist nur eine Anzeige für die bereitgestellten Daten. Das Anzeigelement an sich nimmt keinerlei Filterung vor!
08.02.2011, 15:19
macmarvin Offline
CLA
Zur Anzeige werden die Daten schon dezimiert. Einen Peak "verschluckt" das allerdings nicht (min/max). Wie du schon gesagt hattest, spätestens beim Reinzoomen auch kurze Peak sichtbar
  XY-Graph & Cusor-Wert Anzeige BNT 0 4.747 04.05.2016 15:12
Letzter Beitrag: BNT
  Graph in hoher auflösung speichern theodrin 5 6.633 27.10.2014 14:12
Letzter Beitrag: theodrin
  Skalierung von Graph - Anzeige blinkt sumsi 6 7.083 30.06.2014 13:51
Letzter Beitrag: sumsi
  Gleichung nach X auflösen machfax 6 6.569 08.11.2013 09:44
  Formel nach Variable auflösen Gutelaunebär 8 9.404 15.05.2012 13:02
Letzter Beitrag: Gutelaunebär
  X-Achse String Anzeige (XY-Graph) Blacky2303 5 11.015 08.03.2012 10:52
Letzter Beitrag: Blacky2303
