Auf FPGA-Memory parallel zugreifen
28.08.2008, 13:56
svet77 Offline
ich hab ein FPGA-Memory, die aus mehrere Sub-VIs ausgelesen wird. Kann das Lesen des Speichers parallel in den Sub-VIs erfolgen, wenn es sich z.B. um verschiedene Adresse des Speichers handelt.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß,
svet77
28.08.2008, 14:10
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo zusammen,
Gruß,
svet77
nein. Wenn du mehrfacht auf den Speicher zugreifen willst musst du die internen Mechanismen zur Arbitrierung verwenden => der Zugriff ist nur noch "quasi-parallel", aber ganz bestimmt nich GENAU zum gleichen Zeitpunkt.
genaueres dazu findest du in der Hilfe im Kapitel
Understanding Arbitration Options (FPGA Module)
CB
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 5.736 30.11.2018 11:42
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 9.294 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 15.514 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  mehrere VI's parallel am FPGA ausführen Spreisel 5 8.946 26.08.2010 19:45
Letzter Beitrag: Spreisel
  NI 7813R / 7853R Block Memory Größe ro.hau 1 4.583 27.03.2009 08:19
Letzter Beitrag: chrissyPu
