Automatischen Start der EXE verhindern
05.03.2013, 14:03
HerTesla Offline
2012 64x
Hallo liebes Forum,
ich habe ein kleines Problem und hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt.
Immer wenn ich eine exe-Datei über den ApplicationBuilder erzeuge und dann starte, wird das Programm auch schon ausgeführt.
Genau das würde ich gerne verhindern - weiss jemand, ob das geht?
Danke und LG
05.03.2013, 14:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2013 14:21 von Lucki.)
RE: Automatischen Start der EXE verhindern
Mach es doch einfach so, dass das Programm erst mal in einer leeren Schleife läuft, bis Du deinen Start-Knopf drückst. Oder dass das Programm zuerst nichts anders macht als auf das Ereignis "Startknopf betätigt" zu warten.
05.03.2013, 14:53
HerTesla Offline
2012 64x
Ok, das würde das Problem lösen ... obwohl ich das nicht sehr elegant finde.
Ist es denn normal, dass das Programm sofort ausgeführt wird ?
LG
05.03.2013, 14:55
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
(05.03.2013 14:53 )HerTesla schrieb:  Ist es denn normal, dass das Programm sofort ausgeführt wird ?
Hat dein Word einen Startknopf?! Smile
Wenn du dein Startknopf nicht pollst, sondern auf ein Event wartest ist es auch maximal elegant. Besser gehts nicht.
05.03.2013, 15:20
HerTesla Offline
2012 64x
Hmm gutes Argument.
Alles klar, dann danke für die Hilfe - dann werde ich das mal so umsetzen.
Euch einen sonnigen Tag Cool
05.03.2013, 15:55
dimitri84 Offline
Astronaut
PS: der "Word-Spruch" war Copyright GerdW Smile
05.03.2013, 15:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2013 15:58 von GerdW.)
Danke Dimitri,
für die korrekte (?) Zitierung Smile
Bei Fragen, warum ein Executable denn nun sofort startet, bin ich ehrlich gesagt sofort gewillt, dieses Smiley zu posten: Wall
Ich finde es jedenfalls sehr vorteilhaft, wenn ich in Word sofort losschreiben kann und nicht erst auf einen "Jetzt aber wirklich starten"-Knopf drücken muss... Zumindest wurde der Einspruch als "gutes Argument" anerkannt! Big Grin
06.03.2013, 16:34
tschibi Offline
6XXX
Eine andere Lösung wäre:
In den Einstellungen des StartUp-Vi's den Hacken bei "Run when opened" zu entfernen.
Somit startet die exe erst mit klick auf den Run Button.
Gruss
06.03.2013, 17:39
Ja, das geht schon, aber das Startsymbol befindet sich auf der Symbolleiste, die mehr für die Entwicklungumgebung gedacht ist. Die Symbolleiste in der Exe mit anzuzeigen ist zwar möglich, macht aber keinen rechten Sinn. Sie vergeudet Platz und verwirrt den Benutzer.
  Energiesparmodus verhindern jan91 12 15.242 18.12.2024 15:24
Letzter Beitrag: baer1775
  Windowszugriff verhindern seuk 1 3.875 28.03.2019 11:59
Letzter Beitrag: th13
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 6.174 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  Verhindern von Befehlen mit falscher Bitlänge Praktikantin 1 3.430 25.09.2015 15:35
  Automatischen Ablauf programmieren Freaky29 3 6.113 03.02.2015 11:27
Letzter Beitrag: Freaky29
  Springen des Cursors verhindern Lucki 6 7.065 15.08.2013 10:59
