Booleandaten hintereinander auf einen Digital I/O Kanal ausgeben
25.12.2011, 22:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2011 22:44 von anuller.)
anuller Offline
9.0
Hallo!
Ich habe gestern Abend eine wunderbare USB-6009 Box geschenkt bekommen.
Besonders haben es mir die Digitalausgänge angetan.
Ich bin jetzt schon soweit, dass ich einzelne Digitalausgänge ansteuern kann.
Aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass diese Zustände nacheinander abgefahren werden und z.B. im Sekundentakt hintereinander an nur einen Kanal gesendet werden.
Also, in der ersten Sekunde liegt 0 oder 1 vom Schalter 1 (je Zustand) an Kanal 1 an.
In der 2 Sekunde liegt 0 oder 1 vom Schalter 2 (je Zustand) an Kanal 1 an usw.
Ich könnte dafür sicherlich immer pro Schalter einen Frame mit Sanduhr (Zeit 1 Sekunde) verwenden und dann zum nächsten weiterwechseln, aber es muss doch auch übersichtlicher gehn, oder??? Sonst habe ich in meinem Fall, für alle 9 Zustände 9 Frames hintereinander.
Es muss irgendetwas mit einer rotierenden Funktion zu tun haben, oder???
Für Tipps bin ich dankbar. Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden, ansonsten bitte Link verraten.
Danke und noch erholsame Feiertage.
PS: Mein bisheriges File mit dem direkten Ansteuern der Digital Ausgänge hänge ich bei, es kann dementsprechend geändert werden.
9.0 .vi  digital-out.vi (Größe: 39,44 KB / Downloads: 282)
31.12.2011, 12:53
anuller Offline
9.0
RE: Booleandaten hintereinander auf einen Digital I/O Kanal ausgeben
Lösung wurde gefunden. Es gibt dafür schon fertige VIs und Funktionen für digitale Signalverläufe.
Man kann aber auch, wenn man das Geld hat, sich einen Digital Waveform Editor zulegen... damit gehts noch übersichtlicher als etwa mit Arrays oder Digitalwerttabellen.
War aber nicht ganz einfach das alles zu lernen, nicht nur für mich wie man sieht... :-)
Guten Rutsch.
05.11.2012, 11:01
B033el Offline
66***
Ich denke ich suche genau die Lösung zu deinem Problem. Leider hast du diese hier nicht beschrieben.
Ich möchte ein boolsches Array auf einem digitalen Ausgang ausgeben. Also z.B Port0 line 1.
z.B. so etwas:
Array [T,F,T,T,F]
Am digitalen Ausgang soll dann [5,0,5,5,0] V mit einer zuvor festgelegten Taktrate anstehen.
Ich habe dies bis jetzt nur so realisiert bekommen, dass ich die Einträge meines Arrays in einer Schleife einzel auslese und immer den Port setze.
Dies ist aber dann Software getimed. Gibt es die Möglichkeit das Array und die Samplerate an meine Device (USB-6009) zu übergeben, sodass das timing von Gerät übernommen wird ?
LG Michael
05.11.2012, 11:14
@Michael:
Nein, das geht nicht! Die 6009 kann bei den DIOs nur Software-Takt.
05.11.2012, 11:17
B033el Offline
66***
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich will versuchen eine I2C Komunikation über zwei digitale Ausgänge zu realisieren.
Mit Softwaretaktung bin ich da aber auf verlorenem Posten denke ich. Oder ist dies doch möglich ?
LG Michael
05.11.2012, 11:32
Hallo Michael,
sofern dir ca. 50 baud ausreichen kannst du das evtl. auch noch mit Softwaretaktung hinbekommen... Big Grin
05.11.2012, 13:04
Du kannst Dir auch das mal anschauen:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/202368
(05.11.2012 11:17 )B033el schrieb:  Ich will versuchen eine I2C Komunikation über zwei digitale Ausgänge zu realisieren.
05.11.2012, 15:38
B033el Offline
66***
Danke für die Info; habe das Modul neben mir liegen. Aber dieses hat keine analog Eingänge (die ich benötige).
Evtl. kann ich es mit dem 8451 und zusätzlichen ADCs welche I2C fähig sind, realisieren.
LG Michael
  Digitale Kanäle hintereinander schreiben Christoph1993 4 6.156 04.06.2019 07:09
Letzter Beitrag: MaxP
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 11.213 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
  Mehrere Messungen Hintereinander Darstellen. LV_Vladi 20 17.356 06.12.2015 10:57
Letzter Beitrag: LV_Vladi
  Digital Waveform ausgeben mit 6251 gottfried 7 6.898 23.09.2014 09:51
Letzter Beitrag: gottfried
  Pro Kanal einen Task moeglich ? cDAQ 9171 mit NI 9237 Wurzelsepp 6 8.196 11.03.2014 16:38
Letzter Beitrag: Wurzelsepp
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 27.318 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
