Case über boolsche Taster steuern
19.08.2013, 09:47
Timo86 Offline
Hallo ihr LabView Experten,
wie der Titel schon sagt, möchte ich eine Case Struktur über boolsche Taster steuern.
Mein Problem ist jetzt einfach, dass ich nicht weiß wie ich das true, oder false in einem bestimmten Case abbilden kann (Es sind insgesamt 5 cases).
Vielleicht ist auch der Ansatz nicht der richtige, aber bisher der Einzige der mir eingefallen ist um das Problem zu lösen.
Ich freue mich auf eure Hilfe.
Vielen Dank
Timo
19.08.2013, 10:09
RE: Case über boolsche Taster steuern
Mehrere Boolsche Werte zu einem Array of Boolean zusammenfassen, dann nach dem ersten True-Wert suchen -> Index an die Case-Struktur weitergeben.
19.08.2013, 11:13
Timo86 Offline
Hallo Jens,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe es jetzt mal ausprobiert und bei zwei von 3 Cases klappt das auch super, leider bei dem Zweiten nicht. Wahrscheinlich übersehe ich irgendeine Kleinigkeit. Ich habe mein Programm mal angehängt.
12.0 .vi  Cases über Taster schalten.vi (Größe: 11,34 KB / Downloads: 363)
19.08.2013, 11:44
kwakz Offline
2020 32 Bit
Moin
am einfachsten wär es, wenn Du die Cases durch Ereignisstrukturen ersetzt ... dann kannst Du auf jeden Tastendruck einfach reagieren.
Mfg Daniel
19.08.2013, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 12:05 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Timo,
schildere doch mal genauer, was du vorhast. Willst du nur auf die Taster reagieren, dann rate ich auch von der Pollerei ab und zu einer Eventstruktur. Stehen die Taster nur symbolisch für eine Flagauswertung, dann würde ich auch zu einem FlagArray mit anschließender Indexauswertung raten.
Gruß, Marko
PS: Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dein VI lesen kann steigt mit der Verringerung der LV-Version, in der es gespeichert ist.Smile
19.08.2013, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2015 11:57 von jg.)
Du hast dir schöne Race-Conditions erzeugt (Paralleles Schreiben in und Lesen aus lokaler Variablen).
THINK Dataflow, in LabVIEW ist der Draht der Speicher.
Außerdem würde ich auf Schaltverhalten "Latch when Released" gehen.
11.0 .vi  Cases über Taster schalten.vi (Größe: 7,46 KB / Downloads: 351)
19.08.2013, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 12:44 von Timo86.)
Timo86 Offline
Danke für die vielen, schnelle Hilfestellungen. Das Forum ist echt super!
@Jens, danke für den Ansatz, genau so sollte es funktionieren Smile Da fehlt mir wohl noch ein bisschen die Denkweise um das mit diesen Race Conditions so richtig zu erkennen.
@Daniel: Das mit den Ereignisstrukturen klingt auch ziemlich gut, das werde ich mir mal anschauen. Vielleicht macht das das ganze ja noch komfortabler für mich - Danke!
18.12.2015, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2015 11:43 von Jann.)
Jann Offline
Kann bitte jemand das VI in eine Labview Version 2011 oder geringer abspeicher?
Kann es leider nicht öffnen.
Vielen Dank
Beste Grüße
Jann
18.12.2015, 11:58
Upload aktualisiert auf LabVIEW 2011.
18.12.2015, 13:31
Jann Offline
Bedankt!
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.575 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.512 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 14.074 23.10.2014 14:17
  TestStand über LabView steuern rabber 5 7.599 07.07.2014 07:58
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 20.733 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Über "Taster" umschaltbares Frontpanel Timo86 5 5.852 05.08.2013 07:04
Letzter Beitrag: Timo86
