Cases mit Zahlenwerten aufrufen
27.07.2011, 11:15
Artiskon Offline
7.0
moin,
ich hab seit geraumer Zeit ein Problem mit Cases, die ich über ganze Zahlen aufrufen möchte.
Folgendes Szenario: ich habe eine Casestruktur, die die Cases 1-9 enthält.
Kein True, kein False, einfach nur 1-9.
Das ganze ist verbunden mit einem numerischen Eingabefeld.
Standartwert ist 1, kleinster Wert ist 1, max Wert ist 9, Inkrement um 1.
Darstellung ist Integer (I32, long).
Ich bekomme die Fehlermeldung:
Case-Struktur: kein Case für einige Selektor-Werte.
Es handelt sich um ein Subvi, wo nur diese eine Struktur drin ist.
Jemand von euch eine Idee, wie sich das Problem beheben lässt ?
Hab nun schon ein paar Stunden herumexperimentiert und das Internet nach Hilfe durchforstet, allerdings ohne Erfolg.
27.07.2011, 11:35
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Cases mit Zahlenwerten aufrufen
(27.07.2011 11:15 )Artiskon schrieb:  Ich bekomme die Fehlermeldung:
du musst bei der Casestruktur auch einen Defaultwert definieren. Denn der Zahlenbereich eines I32 ist deutlich größer, als die Werte, die du verwendest. Also einfach beim Case 'Rechtsklick » diesen Case als standart festlegen' und schon sollte der Fehler nicht mehr auftauchen Smile
Sollte das nicht gefruchtet haben, einfach mal dein Vi hochladen Wink
Beste Grüße,
NWO
27.07.2011, 11:38
Artiskon Offline
7.0
ich brech ins essen....
ungelogen: stundenlanges Suchen und Ausprobieren, am Ende ist es ein einfacher Klick.
Vielen Dank, hat funktioniert.
27.07.2011, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2011 11:39 von jg.)
Woher soll LabVIEW "wissen", dass dein Eingang wirklich nur die Werte von 1-9 annehmen kann? Vor allem, wenn das numerische Control noch der Übergabeparameter für das Sub-VI ist? Da werden nämlich deine Range-Einstellungen ignoriert.
Du musst in der Case-Struktur alle Fälle abdecken, also auch <1 und >9. Am einfachsten, indem du einem der Fälle noch als Default (bzw. Standard) definierst.
EDIT: Mist, NWOmason war schneller. Wink
27.07.2011, 12:13
es ginge auch ohne "Standard-Case": einfach die Bereiche "..1","2",...,"8","9.." definieren...
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 6.754 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
Question Case-Struktur mir mehr als 2 Cases BobbyBau91 14 14.165 25.01.2014 09:33
  Ein Bedienelement zwie Event Cases oe-ms1 2 4.418 19.07.2013 15:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Cases durchschalten swatski 3 5.455 12.04.2013 13:35
  Ändern von Zahlenwerten Her Tesla 2 4.180 29.10.2012 14:50
Letzter Beitrag: Her Tesla
  Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen Wendigo 19 15.435 25.10.2012 08:54
Letzter Beitrag: Wendigo
