Datenaufzeichnung in Tabellenkalkulationsdatei
04.05.2009, 08:40
Blondchen Offline
2018
1996
Hallo zusammen!
Ich brauch mal wieder einen kleinen Tipp von euch. Mein Problem sieht folgendermaßen aus: Ich lese Messdaten in einer While-Schleife aus. Diese werden unter anderem in einer Tabellenkalkulationsdatei abgelegt (WritetoSpreadsheetFile.vi). Um nicht endlos große Dateien zu bekommen, enthält der Dateiname z.B. die aktuelle Kalenderwoche oder den aktuellen Monat. Das funktioniert auch eigentlich alles soweit.
Jetzt würde ich gerne zusätzlich haben, dass jede dieser Dateien eine Kopfzeile enthält zur Beschriftung der Spalten. Wie kann ich erreichen, dass jedesmal, wenn eine neue Datei angefangen wird (z.B. Wechsel der Kalenderwoche am Montag 00:00 Uhr) zuerst einmalig eine Kopfzeile geschrieben wird?
Gibt es eine VI, mit dem abgefragt werden kann, ob eine bestimmte Datei schon existiert?
Vielen Dank im Vorraus! lg Blondchen
04.05.2009, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2009 08:59 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich vermute mal, dass du immer auf dem selben weg schreibst:
- abhängig vom datum den dateinamen ermitteln
- in datei schreiben (anfügen oder erstellen)
du musst also abfangen, ob er an eine bestehende datei anfügt, oder ob er eine neue datei erstellt. dazu könntest du vor dem schreiben ermitteln, ob die datei existiert. wenn ja, schreibe die daten direkt hinten dran, wenn nein, schreibe die kopfzeile und erst dann die daten.
neuer ablauf:
- prüfen ob datei existiert (Unter den Dati-Funktionen: Dateifunktionen, Fortgeschritten liegt ein VI das das überprüft)
-wenn nicht, datei erstellen und kopfzeile schrieben
- in datei schreiben (anfügen)
LG
Torsten
04.05.2009, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2009 09:03 von Blondchen.)
Blondchen Offline
2018
1996
Hallo Torsten- Danke für deine Antwort!
Genau so wollte ich es machen, nur komm ich nicht drauf, wie ich abfrage, ob die Datei schon existiert. Hast du da einen Tipp?
EDIT:
ups Sorry: gerade gelesenSmile
Danke!
04.05.2009, 09:08
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ja ich habs überlesen, dass du an dem finden der Funktion gescheitert bist, deswegen noch mein Edit. Sorry.
Hoffe es klappt jetzt.
04.05.2009, 09:24
Blondchen Offline
2018
1996
' schrieb:Hoffe es klappt jetzt.
Ja, vielen Dank nochmal, es klappt wunderbar!
  Zeitproblem - In Tabellenkalkulationsdatei schreiben (VI) Mr.LabView 3 7.047 04.03.2015 18:07
Letzter Beitrag: Mr.LabView
  Tabellenkalkulationsdatei zeilenweise auslese rio170 2 5.968 03.02.2011 21:08
Letzter Beitrag: rio170
  In Tabellenkalkulationsdatei schreiben, jedoch nur begrenzte Anzahl an Werten guggs 7 10.679 29.09.2010 15:17
  Programm lässt sich nach längerer Datenaufzeichnung nicht mehr beenden schurzgasschweisser79 5 7.687 08.07.2010 14:11
Letzter Beitrag: RoLe
  Datenaufzeichnung in mehreren Dateien Benjamin_A 3 4.896 19.10.2009 19:10
  über Tabelleneingabe Tabellenkalkulationsdatei erstellen syntec 3 5.887 28.05.2009 18:48
Letzter Beitrag: syntec
